Реализация блюд и товаров с разных складов (Ресторан 1.0.8.8 + Общепит 3.0.32.7)
Файловые базы Ресторан 1.0.8.8 и Общепит 3.0.32.7.
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить реализацию блюд и товаров с разных складов. Созданы два склада КУХНЯ и БАР. В Ресторане настроены места печати:
1) Бар — склад приготовления БАР.
2) Кухня — склад приготовления КУХНЯ.
Настроена маршрутизация печати:
1) Номенклатура из группы Блюда — место печати Кухня.
2) Номенклатура из группы Товары — место печати Бар.
В Ресторане при создании заказа и его оплате создается документ Чек, в табличной части Товары, реквизит "Место печати" заполняется в соответствии с указанными настройками. При обмене в Общепите в документе "Данные продаж фронта" реквизит "Место печати" также заполняется. НО при создании документов реализации (в данном случае создается документ "Выпуск продукции" с розничной реализацией) создается ОДИН документ и указывается склад КУХНЯ.
Для загрузки данных из Данных продаж фронта служит обработка Загрузка из данных продаж фронта (1С:Общепит -> Общепит продажи –> Обмены –> Загрузка из данных продаж фронта
Могут быть созданы следующие целевые документы:
Тип документа и Необходимые условия для создания
Отчет о розничных продажах
В настройках параметров кассовых узлов не установлен флажок Загрузка данных продаж в производственные документы.
Для типа оплаты документа продажи установлен вид учетного документа Документом реализации.
Списание товаров
Для типа оплаты документа продажи установлен вид учетного документа Документом списания, или документ Данные продаж фронта имеет хоз. операцию Отмена и установлен флажок Со списанием.
Выпуск продукции с розничной реализацией
В настройках параметров кассовых узлов установлен флажок Загрузка данных продаж в производственные документы.
Для типа оплаты документа продажи установлен вид учетного документа Документом реализации.Склады приготовления и реализации блюд совпадают.
Выпуск продукции со списанием
Выпуск продукции с перемещением и Отчет о розничных продажах
Склады приготовления и реализации блюд не совпадают.
Возврат от покупателя
Документ Данные продаж фронта имеет хоз. операцию Возврат; в персональных настройках пользователя должно быть заполнено значение Контрагент частное лицо.
Более детальная информация описана в Справке.
Для эксперимента создал еще один зал "БАРНАЯ СТОЙКА", установил у него склад реализации "БАР". Пробиваю продажи по данному залу. Причем в заказе указываю номенклатуру как из группы Блюда, та и из группы Товары (см. настройки печати в певом посте). Делаю обмен, в Общепите создается ОДИН документ "Отчет о розничных продажах" со склада КУХНЯ.
Подскажите именно методику, как правильно настроить реализацию блюд и товаров с РАЗНЫХ складов.
В Загрузке из Данных продаж фронта на вкладке Параметры касс ККМ нужно установить в Определении склада приготовления и Определении склада реализации настройку По месту печати документа продажи. Флаг у В документы производства должен быть снят.
Что в результате:
Согласно скриншоту в прошлом посте будут созданы два ОРП ( отчет о розничных продажах ):
ОРП по складу КУХНЯ с номенклатурой Суп-лапша
ОРП по скалу БАР с номенклатурой Зажигалка крикет
Если в Определение склада реализации и Определение склада приготовления установлены разные склады, то будут созданы ОПР и Выпуск продукции ( см. пост выше ).
И все же рекомендуем прочитать справку к этой обработке. Не потому что нам лень описывать механизм, а т.к. в ней есть таблица настроек и описание работы с этой обработкой, при чем ПОДРОБНОЕ. Да и мы бывает там "подсматриваем"
В настройках параметров поставил следующие значения:
"Определении склада приготовления" = По месту печати документа продажи
"Склад приготовления" = КУХНЯ
"Определении склада реализации" = По месту печати документа продажи
"Склад реализации" = БАР
Если флаг "В документы производства" убран, то при загрузке создаются два документа Отчет о розничных продажах по разным складам. Если данный флаг установлен, то создаются два документа Выпуск с розничной реализацией.
Вопрос: возможно ли добиться того, чтобы на товары из группы Блюда создавались документы Выпуск с розничной реализацией по складу КУХНЯ, а на товары из группы Товары создавались документы Отчет о розничных продажах по складу БАР?
Тогда устанавливаю:
склад реализации Бар
склад приготовления По местам документов продажи
флажок В производственные документы
Что в результате:
Отчет о розничных продажах со складом Бар
Выпуск барной продукции по складу Бар
Выпуск кухонной продукции с перемещением со склада Кухня на склад Бар
Вся сложность заключается только в том, что после приготовления продукция кухни будет перемещена на склад Бар, и там уже готовая списываться с Бара отчетом о розничных продажах. Но, как и просили, списание ингредиентов будет производиться именно с Кухни.
