Интеграция R-Keeper v.7
Наш проект по внедрению ERP с модулем "Общепит" находится на стадии моделированияю
Тестировала Интеграция R-Keeper v.7 на демо-базе:
1. У новой номенклатуры, загруженной из  R-Keeper v.7, автоматически проставляется вид, в нашем случае, "Полуфабрикаты". Причем качество, характеристики (в настройках "не используются"), вариант оформления продажи - не заполнены. При попытке редактировать реквизиты качество изменить можно, а вот характеристики и вариант оформления продажи - только если выбрать другой вид номенклатуры (проставляются автоматически из него). Может есть какие-то настройки или это недочет функционала?.
2. В R-Keeper v.7 у товара
СуммаСкидкаНДССумма НДССумма всего
20,00010,001,8220,00
При загрузке чеков:
СуммаСтавка НДССумма НДСВсего
2010%1,8221,82
Соответственно в документе "Выпуск с розничной реализацией" те же суммы.Что посоветуете?
3.  Базу тестируем через WEB-интерфейс. С первым узлом обмен прошел нормально (за исключением изложенного выше), когда в Интеграции R-Keeper v.7  пытаюсь "Выбрать другую учетную запись", возникает ошибка
"Метод объекта не обнаружен(ПриВыбореУчетнойЗаписи)"
То же при "Открыть учетную запись при редактировании": "Метод объекта не обнаружен(ПриИзмененииУчетнойЗаписи)"
Проверка подключения проходит успешно. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.
по первому пункту нужно уточнить.
Вопрос: почему заполнился вид номенклатуры "полуфабрикат", где это указывается в настройках?
Недочет: заполнены не все реквизиты номенклатуры у созданной позиции при загрузке из R-Keeper. При попытке изменить, допустим, наименование, элемент записать нельзя, ругается на незаполненность обязательных реквизитов: учет по сериям, характеристики, качество. Нужно перевыбрать вид номенклатуры (тот же или другой вид), и тогда срабатывают стандартные обработки заполнения по виду, и элемент уже можно записать. Нужно, что бы при загрузке из R-Keeper при создании новой позиции, тоже выполнялись обработчики заполнения.
Ольга, Анастасия, здравствуйте.
Да, на первый взгляд похоже на ошибки. Взяли в работу, постараемся в кратчайшие сроки все проверить.
Александр, спасибо. Ждем результата: ошибка это или нужно сделать какие-то дополнительные настройки
Доброе утро, Александр.
Еще, в дополнение вышесказанному, в результате Интеграции RK7:
1. Создаются на все загруженные позиции номенклатуры рецептуры с таким же названием, но они на заполнены вообще.
2. В созданных чеках не заполнена организация и касса.
Ольга, добрый день.
1.Можете подробнее написать? Честно говоря не до конца понял проблематику
2.Соответствия по всем кассам ККМ проставлены?
Александр, добрый день.
1. Если в настройках указываем, что при загрузке создавать номенклатуру, то автоматически на все позиции формируются рецептуры "приготовление" на созданную номенклатуру. Мы через RK продаем не только блюда , но и штучный товар, на который рецептура не требуется. Может быть надо какие-то настройки сделать, чтобы рецептура не создавалась?
2. Этот вопрос снимаю, т.к. скорее всего не было соответствия ККМ. В первой загрузке, которую я сама тестировала (через WEB) - все нормально, а по другой учетной записи загрузку сделать не смогла (делали наши партнеры) по причине ошибки при "Выбрать другую учетную запись" : "Модуль объекта не обнаружен (ПриВыбореУчетнойЗаписи)". Для информации: "Открыть учетную запись для редактирования" - тоже ошибка "Модуль объекта не обнаружен (ПриИзмененииУчетнойЗаписи)".
Проблема в том, что когда мы получаем номенклатуру из RK7, то не знаем блюдо это или товар. Самым простым способом сейчас выглядит добавление флага "создавать/не создавать рецептуру".
Согласна с Вами. В RK7 есть только блюдо с типом "F" или "L". Описания типов, к сожалению, не нашла.
А по ошибке при смене учетной записи через WEB что-нибудь посоветуете?
Не подскажете на каком этапе эта ошибка возникает?
Интеграция с RK (клик на "Подключение установлено...") - "Выбрать другую учетную запись" : "Модуль объекта не обнаружен (ПриВыбореУчетнойЗаписи)"
Интеграция с RK (клик на "Подключение установлено...") - "Открыть учетную запись для редактирования": "Модуль объекта не обнаружен (ПриИзмененииУчетнойЗаписи)".
