Настройка тарифа
1. В компании занимающейся доставкой воды водитель получает зарплату от количества обслуженных клиентов (до 30 адресов - 100 р., свыше 30 - 150 р.). Для настройки сложного тарифа в группировке тарифов Количество ездок или количество операций отсутствует. Подскажите как настроить данный тариф?
2. Водитель за каждый рейс Москва-Краснодар получает 5000 р. В тарифе параметр выработки указан Количество рейсов, в области действия маршрут указан. А зарплата не начисляется. Почему?
Декоративное изображение 6
Добрый день, Руслан!
Укажите, пожалуйста, полное наименование конфигурации Вашего программного продукта и релиз.
Управление Автотранспортом Проф, ред 2.0, релиз 2.0.3.1
1. Типовыми средствами невозможно настроить количество ездок .
2. В блоке «Управление персоналом и расчет зарплаты» выбрать справочник «Сотрудники», для необходимого сотрудника указать нужный тариф з/п. Так же, установить там флаг "Начислять з/п в путевых листах".
Тарифы установлены, флажок стоит. Документ Установка тарифов проведен, дата 01.01.2015. Графики заполнены.
А в путевой лист не попадает! Почему в тарифе Область действия - Маршруты доступна только для вида начисления Процентом от выручки? При проведении путевого листа не начисляется амортизация по ТС, хотя все параметры в ТС заполнены. Каким образом начислять з/п водителям-сдельщикам, если для сложных тарифов нет возможности выбрать параметр выработки ?
Если типовыми средствами нет возможности настроить количество ездок, подскажите тогда нетиповые средства. В описании конфигурации сказано про всевозможные виды начислений и т.п. и пользователь может настроить любой тариф.
1.Для корректного расчета ЗП в ПЛ рекомендуем: создать тариф с указанием следующих параметров Вид начисления «Сдельная оплата по выработке», Параметр выработки «Количество ездок», после этого включить признак «Построчный расчет начислений по заданию», выбрать в строке Область действия необходимый маршрут.
2.Для формирования затрат по ТС необходимо в блоке «Администрирование» - «Установка прав и настроек» - Объект настройки прав «Организация» в разделе «Затраты» - «Вести учет затрат» проставить признак «Да», также указать способ распределения затрат между ТС. Если способ распределения выбран «Пропорционально балансовой стоимости ТС», то необходимо проставить балансовую стоимость в карточке ТС.
Затем, необходимо создать документ «Распределение затрат», куда и попадает информация о амортизации ТС.
Также, хочу обратить Ваше внимание, что данный документ рекомендуется создавать один раз, в конце месяца.
3.Не типовые средства - это доработка конфигурации.Консультации по доработкам на форуме не оказываются.
