Внешние печатные формы автотранспортных документов в объединенной БП30+УАТ ПРОФ20
Имеется объединенная конфигурация БП+УАТ ПРОФ (3.0.42.88 + 2.0.4.1 соответственно)
Объединяла по инструкции из  "Rarus\UAT_Prof\2_0_4_1\ExtFiles\Объединение с типовыми конфигурациями"
Есть задача сделать внешнюю печатную форму к автотранспортному документу уатРеализацияУслуг. На этапе тестирования не могу даже прикрепить печатную форму (в коде назначение печатной формы прописано этим типом документа), так как в доступных типах не отображаются уатовские документы, только бухгалтерские.
Вопрос,  как то не так прикрепляю (через бухгалтерскую команду Администрирование-Печатные формы отчеты обработки)? Или как-то не так объединила?
Декоративное изображение 3
Добрый день, Анастасия!
Данную ситуацию протестировали на нашей типовой демо-базе.
Через команду "Администрирование" - "Печатные формы и обработки" загружали типовую внешнюю печатную форму, которая есть в шаблонах конфигурации УАТ Проф. На моменте выбора ВПФ все имеющиеся в шаблонах доп.обработки и внешние печатные формы были доступны в списке выбора.
Рекомендуем проверить пункт который отвечает за возможность прикрепления объектов:  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 "Типы документов УАТ для определяемого типа «ОбъектСДополнительнымиКомандами» в инструкции по объединению.
Обращаем Ваше внимание, что линия консультаций не оказывает консультационной поддержки по конфигурированию.
Спасибо за ответ!
При анализе кода объединенной конфигурации выяснилось следующее: по приложению 6 из инструкции по объединению все выполнено как нужно. И даже в справочнике "Идентификаторы объектов метаданных" все заполнено после запуски обработок "инструменты разработчика..." из БСП.
При формировании типов объектов, к которым можно прикрепить печатную форму, в БП 3.0.42.88 вызывается процедура общего модуля "УправлениеПечатьюПереопределяемый" с именем "ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати". В этой процедуре перечислен просто список бух.элементов, к которым можно печатные формы прикрепить, ведержка из кода.
СписокОбъектов.Добавить(Справочники.СтатьиЗатрат);
СписокОбъектов.Добавить(Справочники.Субконто);
СписокОбъектов.Добавить(Документы.АвансовыйОтчет);
СписокОбъектов.Добавить(Документы.АктОбОказанииПроизводственныхУслуг);
В инструкции из УАТ ПРОФ 2.0.4.1 про то, что нужно в эту процедуру что-то дописывать не сказано. Нужно туда дописать УАТовские документы, и все будет работать (проверено на внешней печатной форме из шаблонов)
София, вы же тестировали на объединенной с БП базе, или на обычном УАТ ПРОФ? На обычном конечно будет работать.
При выборе - это не совсем правильно, ВПФ из шаблонов будет выбираться, но в строке "Разместить в..." выбрать нужный документ нельзя.
Наверное, инструкция по объединению уже не актуальна, её нужно доделать.
При выпуске релиза проверялась работа на текущей на тот момент версии Бухгалтерии Предприятия 3.0.  После этого произошли изменения в БСП, входящей в состав Бухгалтерии Предприятия 3.0. Инструкция по объединению будет актуализирована в следующем релизе.
