Область действия тарифа в УАТ ПРОФ 2.0, или как пустой справочник объектов строительства (уат) не дает считать ТТД
Добрый вечер!
Объединенная БП30+УАТ ПРОФ20 (3.0.42.88 + 2.0.4.1).
Есть действующий прейскурант ТС (введен документ Установка прейскурантов ТС) с достаточно примитивным отбором по области действия: Тягач в списке.. При расчете ТТД этот отбор почему то не срабатывает.
Как выяснилось, внезапно из-за того, что в базе не заполнен справочник "Объекты строительства (уат)".
В модуле уатОбщегоНазначения в строке 2120 в коде проверки на "пустоту" справочника
СпрСписок = Новый Структура("уатТС, Контрагенты, ДоговорыКонтрагентов, Номенклатура, уатМаршруты");
нужно анализировать еще и этот справочник.
Как был получен такой вывод:
При анализе кода имеем следующее: вроде подходящий тариф на транспортные услуги "отваливается" в коде модуля уатОбщегоНазначения в строке 2258
Если КоличествоЗаполненныхСправочников > тблРез.Количество() Тогда //тариф не подходит
         мсвСтрокУдаления.Добавить(ТекСтрокаТариф);
         Продолжить;
      КонецЕсли;
В тблРез.Количество()  у нас 10 штук, а КоличествоЗаполненныхСправочников  = 11
В тблРез у нас попадают данные из макета компоновки (из СКД по области действия как раз)
МакетКомпоновки.НаборыДанных.НаборДанных1. Запрос, в котором есть текст из 11 подзапросов, возвращает 10 элементов. При выполнении этого запроса в режиме предприятия видно, что нужный одиннадцатый элемент  не выбирается из самой последней части - из подзапроса про объекты строительства.
PS: создать элемент справочника не получается, выдается  ошибка. Но группу справочника создать можно, этого достаточно для обхода ошибки.
{Справочник.уатОбъектыСтроительства.Форма.ФормаЭлемента.Форма(12)}: Слишком много фактических параметров
   УправлениеСвойствами.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма, Объект, "ГруппаДополнительныеРеквизиты");
Ждать ли исправлений описанных ошибок?
Декоративное изображение 3
Анастасия, дай Вам Бог здоровья!
Очередную шизоошибку исправили от Раруса...
Я бился над ней неделю и уже с 08 декабря жду ответ от Тех.Поддержки...
А тут все просто - группу создай в "Объектах строительства" )))
Добрый день, Анастасия.
Вопрос передан разработчикам, ответ будет дан в этой ветке форума.
Спасибо за информацию, ошибка будет исправлена в релизе 2.0.5.1
