Глюки на Форме.
УАТ проф. 2.0 релиз 2.0.7.1
После установки платформы 1С версии 8.3.9.1818 на форме путевого листа на закладке Задание самопроизвольно сужаются колонки ТЧ при изменении любого поля ввода. С более старшими версиями платформы тоже самое.
Глюк появился при релизе конфигурации 2.0.6.1. Обновление на 2.0.7.1 тоже результата не дало.
Декоративное изображение 7
Добрый день, Алексей.
Протестировали работу релиза УАТ Проф 2.0.7.1 на версии платформы 1С 8.3.9.1818 - изменения форм обнаружено не было.
Просьба, более подробно описать сценарий Ваших действий, при каких операциях изменяются колонки?
Добрый день. Описываю всю хронологию.
У нас клиент-серверный вариант.
   Было: релиз уат 2.0.6.1, релиз платформы и сервера 8.3.7.1917. Все было хорошо.
   Стало: обновили только версию клиента и сервера на 8.3.9.1818. Появился глюк с колонками.
                думали что поможет новый релиз уат. не помогло.
Как проявляется уже писал: путевой лист, закладка задание, в любой строчке изменяем например дату или даже пытаемся раздвинуть колонку  любую - в ответ все сужается. Победить пока никак не можем.
.... попробовал обновил локальную базу релиза 2.0.6.1 на релиз 2.0.7.1 под платформой 8.3.9.1818. Получился в итоге тот же глюк.
Алексей, произвели тестирование конфигурации повторно, используя релиз платформы 1С 8.3.9.1818 при изменении дат, времени, условий(любых показаний в задании) форма не меняется.
Уточните, пожалуйста, подобная ситуация наблюдается у всех пользователей данной базы или у какого-то конкретного?
Рекомендуем произвести чистку кэша 1С на компьютере пользователя.
Добрый день. Вопрос еще АКТУАЛЕН. Чистка кеша не помогает. Эта проблема возникла одновременно у всех пользователей.
Попробуйте пожалуйста на своем локальном компьютере установить обычную вашу Демо базу 2.0.3.1 НО под платформой 8.3.9.1818  либо 8.3.9.1850.
Далее в задании путевого листа в любой строчке попробуйте изменить ширину колонки дата в группе колонок Маршрут (например) либо изменить дату.
Если установить демо базу под релизом 8.3.7.1917 то проблем никаких нет.
Если у вас опять все будет хорошо я могу выслать вам демо базу с этими проблемами либо ролик как это происходит. Уточните на какой адрес выслать.
Алексей, в релизе платформы 8.3.9 наблюдается проблема со сложными табличными полями, рекомендуем Вам переразместить элементы на форме. Пример на скриншоте.
Добрый день. Все помогло. Спасибо.
