Wialon - авторизация успешна, но токен не получен
Добрый день,
Используем Транспортную логистику...1.1.6.1 при подключении мониторинга wialon выдает ошибку.
Прохожу авторизацию но токен не могу получить.
Подскажите, что не так делаю или как сделать подключение.
Декоративное изображение 5
Добрый день, Сергей!
Можете предоставить полный скриншот окна настройки мониторинга Виалон?
Какой сервис Виалон Вы используете: Hosting или Local. Так же какой Адрес сервиса Вы указываете в настройке?
Пользуемся услугами мониторинга от Глобального позиционирования http://gp-track.ru/
Система Wialon, вход пытался делать Hosting и Local, как с указание сайта gp-track.ru так и с hst-api.wialon.com.
В обоих случаях прохожу авторизацию успешно, но токен не получаю. (ошибка как в первом сообщении)
Сергей, рекомендую сделать настройку согласно картинке.
Попробуйте указать адрес сервиса из картинки.
Проблема немного  другая.
В форме ОбщиеФормы.уатФормаАвторизацииWialon, после успешной авторизации нажимая кнопку "Установить" (для привязки токена)
в процедуре идет получение данных из Элементы.HTML.Документ.URLUnencoded - и вот тут нет данных, точнее нет такого свойства!! Но они есть в Элементы.HTML.Документ.URL, где их собственно можно легко получить. Пришлось расширением изменить данную процедуру и получить токен. Все заработало. (платформа 8.3.14.1630)
Проблема подтвердилась на релизе 2.2.4.1
Исправили временно так же через расширение.
Попробуем сегодня обновить на крайний релиз (2.2.9.1), быть может там эта проблема устранена.
Еще возникла проблема при получении "Имя ресурса", только по адресу ресурса из скриншота выше получилось получить список Имён ресурсов.
