1С:УАТ КОРП. Автоматическая маршрутизация
1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП, редакция 1.1.
Ввели документы "Потребность в перевозке".
На основании них ввели документы "Заказы на ТС".
Получилось порядка 15 точек с общим весом 3.5 тонны.
На дату доставки у нас свободно две машины с грузоподъемностью по 1.4 тонны.
Таким образом, одна из машин/или две должна сделать по два рейса.
Через "АРМ Логиста" выполняем маршрутизацию.
ВОПРОС: умеет ли программа сама распределять все точки между этими машинами и сама назначить кому то два рейса?
Не так, что Логист сам указывает, какие точки для какой машины. А чтобы программа все выбранные точки (а это 3.5 тонны) сама раскидала между машинами и сама сказала, кто едет второй раз.
Т.к. в нашем моделировании получается, что мы сами назначили две машины для распределения (это нормально). При команде "Рассчитать маршрутизацию" все выбранные точки отправляются в какую то одну машину и получается перегруз.
Декоративное изображение 1
Добрый день, Рустам!
Ответ:
В программе возможно:
а) Распределять большие заказы. Для распределения больших заказов по алгоритму маршрутизации Кларка-Райта нужно использовать совместно 2 настройки "Использовать многорейсовые маршруты" и "Использовать алгоритм учета секций".
Необходимо соблюдать ограничения:
Распределение выполняется по объему.
Для ТС должна быть определена 1 или более секций с объемом
Вес и кол-во упаковок по заказу не должны превышать характеристики ТС в один рейс. Лучше всего для наливных / насыпных грузов их не заполнять.
"Многорейсовый" - означает много рейсов. В результате маршрутизации будет создано много маршрутных листов.
б) Распределять много небольших заказов. При выполнении автоматической маршрутизации Заказы на ТС распределяются таким образом, что ТС в каждый определенный момент времени не будет перегружено.
В результате маршрутизации будет сформировано не более чем по одному Маршрутному листу на ТС.
