Излишний учет расхода топлива при загрузке с Wialon
Вопрос по УАТ Проф.
Имеется транспорт с двумя датчиками: ДАРТ и ДУТ.
Оба датчика передают данные в Wialon, эти данные совпадают.
При использовании в путевом листе "Расчет итогов" по данному ТС он выдает количество топливо, в 2 раза превышающее настоящий расход.
Есть ли возможность как-то в настройках программы, без изменений в конфигурации исправить эту проблему?
Декоративное изображение 8
Прошу продублировать Ваш вопрос на почту auto@rarus.ru, в письме необходимо указать ссылку на данную ветку форума, приложить скриншоты ПЛ, вкладка ГСМ.
Отправил. Пока выбирал путевой лист, узнал, что это все-таки сумма, а не удвоение данных: По ДУТ = 36,06 , по ДАРТ = 30. Ну, а сумма = 66.
Тоже столкнулась с такой проблемой. В Wialonе в отчетах есть реквизит Потрачено . Это объем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам (https://docs.wialon.com/ru/hosting/user/reports/templ/contents/statistics/statis­tics) . Он, по всей видимости, и загружается в УАТ.
В конфигурацию УАТ из системы мониторинга передается значение "Потрачено" из Wialon, то есть общий расход ГСМ.
Планируется ли в УАТ как-то решать эту проблему с суммированием данных по датчикам в Wialon'е?
На текущий момент в планах развития типового функционала изменение логики работы программы не планируется.
Странный подход у Раруса к доработкам в программе. Мы сейчас вам пишем, что при наличии двух датчиков в одном баке, система закачивает сумму по этим датчикам, а это неверно.
Я списалась с техподдержкой Wialon с просьбой пояснить, что находится в реквизите Потрачено.
Ответ:
Здравствуйте, в документации можно прочитать о том какие поля, что означают: https://docs.wialon.com/ru/hosting/user/reports/tables/summary
Конкретно про Потрачено написано, что это объем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам., что вполне логично, так как может быть несколько источников потраченного топлива которые называются Потрачено по....
Подскажите тогда, есть ли возможность в УАТе загружать данные по одному датчику, например по ДУТ?
Нет, определить настройкой, данные из какого датчика загружать на текущий момент нельзя. Механизм предполагает загрузку общего значения, исходя из логики один датчик на топливный бак.
