Перемещение ТС между организациями в УАТ
Наша организация пользуется 1С Управление автотранспортом Проф, редакция 2.2 (2.2.16.1).
При перемещении ТС из одной организации в другую возникает проблема - возникают подвисшие заправки.
Первый вопрос - по какой причине может возникать эта проблема? Как устранить эти заправки?
Регистры я корректировал, это помогло, но до определенной путевки, потом опять сбрасывается всё к этому значению остатка - 428 литров.
Как вообще правильно перемещать технику чтобы не возникало таких проблем?
На второй картинке как раз опять этот всплывший остаток 428 литров.
Может есть какие-то другие пути перемещения техники между организациями?
Декоративное изображение 2
Вот еще скрин с перемещения ТС, где явно видно откуда взялись эти заправки
Добрый день, Николай!
Документ "Перемещение ТС" отрабатывает корректно, он не формирует эти заправки, а только меняет аналитику: организация, подразделение, колонна.
Проблема "зависших" Заправок связана с неверным ведением базы, в частности, в Вашей нарушен учет ГСМ (до перемещения) вследствие пересечения по времени в Путевых листах на транспортное средство. Предшествующий Путевой лист закрывается позже, чем начинается следующий за ним Путевой, в результате чего некорректно заполняются остатки на выезд. Проанализировать расхождения в учете ГСМ можно в отчете "Контроль путевых листов по ГСМ".
