Время в наряде в путевых листах
Как поменять время в наряде в путевом листе так, чтобы оно сохранилось и при расчете пут.листа участвовало в начислении зарплаты водителя?
Вручную исправили время в наряде, а при расчете ставит автоматически посчитанную сумму, которая неправильная.
Декоративное изображение 124
1) Автоматический расчет выработки по параметру "Время в наряде" производится так:
  Время в наряде = Дата возвращения - Дата выезда, для однодневных путевых листов.
Если указан режим работы ТС, то от этого времени отнимается время обеденного перерыва, указанное в режиме работы. Если режим не указан, то время обеда берется из учетной политики.
Для многодневных путевых листов расчет времени наряда несколько сложнее и зависит от продолжительности обеда и рабочего дня, указанных в учетной политике либо в режиме работы ТС (если он выбран в документе).
2) Поменять значение по какому-либо параметру выработки можно так:
- расчитать итоги по документу
- установить режим расчета выработки "Не расчитывать"
- установить нужное значение выработки на закладках "Выработка ТС" или "Выработка водителей"
- провести документ
Расчет зарплаты получился, но время в наряде, исправленное вручную, после проведения документа не сохраняется. Как сделать так, чтобы сохранялись все исправленные параметры выработки водителей в путевых листах?
Попробуйте следующую последовательность действий:
- распровести документ
- рассчитать итоги по кнопке "Расчет итогов"
- записать документ (на кнопку Записать, а не на ОК)
- закрыть по кнопке Закрыть
Данный недочет по механизму авторасчета итогов при проведении документа будет исправлен в одном из следующих релизов.
