После обновления до 1.0.8.2 перестала ставиться корректная дата выезда в ПЛ
Раньше при вводе ПЛ за прошедшее число выбирал смену работы и автоматически ставилось время выезда и возвращения по дате ПЛ и времени смены.
После обновления время проставляется корректно, а дата ставится текущая, а не та что указана в ПЛ. Приходится вручную менять дату выезда и возвращения! Как это исправить? Очень сильно мешает работе!
UPD:
Как выяснилось в новой версии не рассчитываются ПЛ при групповом проведении! Чтобы лист рассчитался надо входить в него и нажимать ок. (флаг рассчитывать ПЛ при проведении установлен)
Подстановка даты выезда при вводе документа задним числом будет исправлена в следующем релизе.
По второму вопросу, мы проверили работу права "Перерасчет итогов путевых листов при перепроведении" и не выявили ошибок. Стоит отметить, что перерасчет итогов производится уже для рассчитанных документов. Для проведенных, но не рассчитанных документов перерасчет произведен не будет.
Перечисленные выше действия пытались повторить на релизе УАТ Стандарт 1.0.7. При установке реквизита Проведен обработкой "Групповая обработка справочников и документов (при установленном праве "Перерасчет итогов путевых листов при перепроведении") расчет путевых листов не был произведен. И это считается правильным поведением.
По перепроведению: в 1.0.7 у меня ПЛ при перепроведении через групповую обработку становились рассчитанными. Иначе какой смысл в групповой обработке?
Давайте рассмотрим ситуацию еще раз на конкретном примере. Есть Путевой лист дата документа, дата выезда, дата возврта, дата закрытия 20.09.12. При изменении даты документа, допустим, на 17.09.12 изменяется дата выезда и дата действ.до. При изменении даты возврата, изменяется дата закрытия документа.
Какое поведение должно быть по Вашему мнению? Напишите, пожалуйста, на примере как Вы делаете и как должно быть.
Соответственно ввожу ПЛ задним числом.
Ставлю нужную дату, выбираю смену и автоматом ставилась дата и время выезда и возвращения (вплоть до 7-го релиза)
С 8-го релиза дата меняться перестала - остается сегодняшнее число, в 9-м релизе дата выезда ставится корректно, дата возвращения - сегодняшнее число.
Если задать рабочую дату на нужный день то все работает корректно - так и завожу ПЛ.
Не могли бы Вы прислать пример с конкретными цифрами и датами, чтобы мы смогли проверить ситуацию?
