Заполнение маршрутного листа
1С: УАТ. Стандарт, релиз 1.0.9.2
У нас возникла такая проблема: ТС за день делает несколько ездок, т.к. в документе Заказ на ТС нет возможности указать полностью маршрут на весь день, то мы создаем несколько заказов на одно ТС Затем нам нужно на основании этих заказов заполнить Маршрутный лист. В программе мы начали работать с середины сентября, поэтому приходится  забивать документы задним числом, начиная с 01.09.2012. Начали с заказов, ввели сразу несколько заказов на разные ТС, но когда пытаемся заполнить Маршрутный лист "по остаткам", программа его заполняет всеми заказами, к-ые введены в базе. Разве программа не должна отслеживать только те заказы, которые относятся к ТС, выбранному в Маршрутном листе?
И вообще с точки зрения технологии работы, правильно ли мы делаем, что заполняем несколько заказов на одно ТС? Или может в программе есть другие способы оформления документов для ТС, которые за день должны объехать несколько пунктов назначения?
В документ Маршрутный лист попадают все неразвезенные остатки. Указываемое в шапке документа ТС - это то ТС, которое повезет груз. Заказы по нему не фильтруются, т.к. в документе Заказ нет реквизита ТС, а есть только требование к модели ТС.
Для корректной работы за прошедший период необходимо вводить заказы по очереди на каждое ТС. Т.е. ввели несколько Заказов, создали Маршрутный лист "по остаткам". Затем Заказы для следующего ТС.
Спасибо за ответ! Но у нас еще один вопрос возник, теперь уже относительно Путевых листов.
Так как на одно ТС несколько заказов, соответственно в Маршрутном листе указывается, что у ТС за день было несколько погрузок и несколько разгрузок. Всё отлично, всё устраивает (скрин №1). А когда на основании этого Маршрутного листа формируем Путевой, то вырисовывается следующая картина (скрин №2). То есть в печатной форме Путевого листа в таблице в колонке, в которой указываются сведения о наименовании и адресе заказчика у нас встает наш склад, на котором осуществляется погрузка (скрин №3), а нужно, чтобы вставал адрес разгрузки. Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать?
Предполагается, что табличная часть "Задание" используется для отражения работы у заказчика (контрагент, внутреннее подразделение и т.д.), поэтому адрес прибытия подразумевает адрес по которому прибывает ТС в рамках этапа работы у заказчика, а адрес убытия - адрес с которого убывает.
И как быть? тогда Путевой лист на основании Маршрутного заполнить нельзя? Или заполнять на основании, а потом вручную адреса местами менять?
Путевой лист  можно заполнить на основании Маршрутного листа. Адреса местами менять не нужно. Форма Путевого листа  4-П является типовой , подразумевается , что табличная часть "Задание" используется для отражения работы у заказчика.
Так мы и хотим, чтобы отображался адрес заказчика (адрес разгрузки). А у нас отображается адрес, по которому происходит погрузка, т.е. по сути адрес нашего склада.
