Распределеная ИБ
Уточните пожалуйста какой здесь ключ имеется ввиду?
Для корректной работы системы защиты необходимо что бы сервер защиты был доступен по символьному имени. В случае если VPN настроить не представляется возможным, то допускается использование сервера защиты с внешним IP адресом.
Для работы системы защиты в таком случае необходимо:
1) в файлах hosts (%SystemRoot%\system32\drivers\etc) рабочих станций прописать соответствие используемого символьного имени сервера защиты и его реального внешнего IP адреса (например 92.93.94.95 protect-server);
2) при запуске решения "Управление автотранспортом" указать используемое символьное имя сервера защиты (protect-server).
После описанных действий система защиты должна будет корректно работать.
Решили развернуть пока автотранспорт на центральной базе, а переферийную сделатьпозж и столкнулись с другой проблемой "Ошибка инициализации защищенны функций". Объединение бух. конфигурации и конфигурацц Автотранспорт,прошло без ошибок, HASPы стоят. В чем может быть проблема?
/Николай
Пришлите пожалуйста подробное описание ошибки и, по возможности, скриншот с ошибкой на адрес auto@rarus.ru
написал в почту.
