Проблемы с расчетом ГСМ в УАТ Стандарт
Здравствуйте, уважаемая служба поддержки!
Проблема заключается в следующем: неправильно ведется учет топлива.
Предположим, что некий г-н N совершает командировку на расстояние 4372 км (из них 2186 км с грузом 10т). Путь длится 4 суток, 4 часа из которых он спит со включенным двигателем (всего 16 часов). Нормы расхода ГСМ заданы. Но почему-то не считается топливо с учетом простоя и движения в погруженном состоянии. Помогите, пожалуйста, объясните, в чем проблема. Поясняющие скриншоты прилагаю. Заранее спасибо.
Проверьте стоит ли у вас галочка в закладке простои "Вкл. двигатель".
А так же необходимо отметить, что задание было выполнено, для этого необходимо на вкладке Задание возле номера ездки поставить галочку о выполнении.
Галочка на вкладке "Простои" стоит. Не могли бы вы конкретнее объяснить, где ставится галочка о выполнении задания? Я нашел лишь ту, которая выбирает их все: "Отметить все задания".
Галочка о выполнении задания ставится:
А нужно перепроводить документ?
Да, документ нужно перерасчитать и перепровести.
А если выскакивает такая вот ошибка?
Я немного поискал решения в интернете и выяснил, что проблема может быть в том, что с документом параллельно работают несколько пользователей. Но в моем случае это невозможно, т.к. с этой базой работаю лишь я один.
Проверьте, чтобы Путевой лист, который Вы пытаетесь распровести не был уже открыт.
Вроде что-то получилось... Значение нормы расхода увеличилось, но по-прежнему что-то считается неверно. Никак не могу понять что именно, но подозреваю, что пробег в груженом состоянии.
С учетом указанных Вами данных нормативный расход должен был составить 1387,8 литра.
Мы промоделировали ситуацию на последнем релизе УАТ. Стандарт  1.0.9.2 и компоненте защиты 8.0.6.16 - расход получился как нужно.
Если у вас установлен не последний релиз УАТ Стандарта, пожалуйста,  обновитесь до него и повторите попытку расчета. Если проблема останется - пришлите,пожалуйста, скриншот с расшифровкой расхода ГСМ.
Ситуация разрешилась. Оказалось, что наши клиенты каким-то космическим методом самостоятельно рассчитывали расход ГСМ, и у них был неправильный результат.
Благодарю за оперативность!
И снова здравствуйте, уважаемые сотрудники компании 1С-Рарус. В процессе изучения вышеупомянутой конфигурации возникла очередная проблема с расчетом ГСМ. В "Нормах расхода ГСМ" есть так называемые спец работы, на которые указываются свои нормы расхода топлива. Но в путевом листе почему-то не отображается эта самая спец работа. В чем может быть проблема?
Пришлите, пожалуйста, скриншоты  вкладок *Основная* и *Выработка*
Выработка почему-то пустая.
Пришлите, пожалуйста, так же скриншот закладки *Дополнительно*.
И там тоже ничего не заполнено)
Нужно указать, как производится расчет выработки (по заданию, по ТТД, ручной, не рассчитывать).
Указал "Режим расчета выработки - Не рассчитывать" - по-прежнему не считается расход по норме, а еще вылетела следующая ошибка:
Проведение документа: Путевой лист (уат) 00000000002 от 06.10.2012 15:05:06
ГСМ "ДТ", ТС "р999ро67"  - отрицательный остаток ГСМ на ТС.
Остаток на ТС: -12.
Приношу свои извинения!!! Оказалось просто топлива не хватает - все считается. Спасибо.
Проверьте факт выполнения задания и соответствие даты и времени проведения заправки.
Антон Романков пишет:
Делаю все в авральном режиме, и некоторые вещи ускользают из виду.
Остаток на ТС: -12.
Кстати, почему вылезает сообщение об отрицательном остатке ГСМ?? Причем мною было замечено, что разница всегда составляет "Кол-во топлива при выезде - Кол-во топлива при возвращении". А все остальное считается верно. В чем мб загвоздка?
Прошу ответить на выше поставленный вопрос!
Дата и время заправки должны соответствовать периоду, когда ТС было в работе. В вашем случае это не 19.10.2012 , а 15.10.2012.
Ну это ПЛ от 15го числа. Выполнение задания осуществляется 19го.
