УАТ и БП
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
конфигурацию управления автотранспортом! Как сделать так чтобы заводя док-ты в УАТ они отображались и в бухгалтерии. Т.е чтобы учет был общий? Кто нибудь сталкивался?
К слову, Вообще не понятно почему в:
Программа "1С:Управление автотранспортом Стандарт" состоит из восьми основных подсистем (рис 1):
Подсистема диспетчерская;
Подсистема ПТО;
Подсистема учета ГСМ;
Подсистема учета ремонтов;
Подсистема складского учета;
Подсистема взаиморасчетов;
Подсистема учета работы водителей;
Подсистема учета затрат.
Так вот почему то эта подсистема недоступна!!! А ей она нужна! это как?
И можно ли реализовать такой обмен данными описанный выше, т.е заводя док-т в УАТ он создавался бы в БП?
Есть обработка говорят : "Формирование типовых документов"
где ее взять? как запустить? И только через нее обмен?
1) Уточните пожалуйста в каком описании было заявлено, что в решении есть блок бухгалтерского учета?
2) В конфигурации нету возможности сразу на основании документов УАТ формировать документы типовой конфигурации БП. Есть два варианта:
- выгружать данные из УАТ в БП через обмен данными;
- при в случае объединения становится доступна обработка формирования типовых документов (доступна в меню Сервис -> Регламентные операции);
3) Уточните, что подразумевается под фразой "Недоступен блок взаиморасчетов"?
Узнал у бухгалтера, она не правильно изложила мысли, имела ввиду подсистему взаиморасчетов. Там где есть возможность формировать акты и так далее.
Как описала бухгалтер что у нее эта подсистема неактивна/недоступна! Незнаю что она имела ввиду, такое возможно? Поеду к ней на следующей неделе смотреть!
Это из меню Сервис? Обмен данными В БП?
Для всех версий БП можно выгружать? Как для базовой так и для проф?
И как точно пункт меню в "Сервисе" называется?
2. При редактировании номера в Путевом листе, выходит ошибка "Поле объекта не обнаружено (Подменю)"
Вот текст при нажатии подробней...
{Документ.уатПутевойЛист.Форма.ФормаДокумента.Форма(582)}: Поле объекта не обнаружено (Подменю) уатОбщегоНазначенияТиповые.уатИзменениеВозможностиРедактированияНомера(ЭтотОбъект.Метаданные(), ЭтаФорма, ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Подменю, ЭлементыФормы.Номер);Как устранить?
Спасибо
1) Официально выгрузка предназначена для переноса данных в конфигурацию "Бухгалтерия 2.0". При переносе в БП 2.0 Корп проблем выявлено не было. Перенос в базовую бухгалтерию не тесировался. В ближайших релизах планируется добавить возможность переноса данных в БП 3.0.
2) Уточните пожалуйста точную версию конфигурации. В текущей версии отдельностоящего УАТ такой ошибки не наблюдается.
Скорее всего Проблема заключается в том, что при объединении с БП "съехала" нумерация подменю в документе "Путевой лист". Это можно проверить следующим образом:
- открыть форму документа ПЛ в конфигураторе;
- в верхнем левом углу формы есть подменю "Действия", необходимо в свойствах посмотреть его имя ("Подменю" либо "Подменю1" );
- сравнить с используемым именем в модуле формы в методе ДействияФормыРедактироватьНомер
уатОбщегоНазначенияТиповые.уатИзменениеВозможностиРедактированияНомера(ЭтотОбъект.Метаданные(), ЭтаФорма, ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Подменю1, ЭлементыФормы.Номер);
Если имена отличаются, то в модуле формы необходимо исправить имя на то, которое указано в свойствах подменю.
Версия релиза 1.0.2.3 если не ошибаюсь! И конфа отдельностоящая не объединенная! Значит ошибка в самой конфигурации. Думаю описанное выше решение поможет, попробую! Спасибо!
При наличии активной подписки на ИТС, вы можете скачать обновления с сайта users.v8.1c.ru
1. Задвоились справочники контрагентов, вроде бы из-за различия в следующем: В БП есть основная цена продажи в УАТ что то типа валюта руб. Вот тут не понятно почему!
2. Можно ли как то документ например Реализации из УАТ в БП перенести один в один, а то из УАТ переносися реализация а в БП другим документом!
2) Подразумевается перенос документа "Реализация услуг (уат)" в документ "Реализация товаров услуг" бухгалтерии предприятия? Если да, то такая возможность есть.
правильно ли я понимаю, что п.1 вынесен в отдельную тему:
