ошибки в расчете топлива по изменению собственного веса
Тягач в одном путевом листе может ехать пустой и с прицепом по нескольким маршрутам.
(соответственно прицеп вибираем в колонках задания)
2 проблемы
1. Если у прицепа есть моточасы, то в табличной части задания его вес не учитывается при расчете топлива.
2. Если у прицепа стоит спидометр(моточасы не выбраны) то считается только последняя строчка по изменению веса где выбран прицеп.
Пришлите, пожалуйста, пример скриншотами закладок "Основная", "Задание", "Расход ГСМ", "Выработка", нормы расхода для ТС и прицепов.
во 2м в выработку попадают только часы, километры непопадают. Совет добавлять в данном случае реф как оборудование считаю плохой заплаткой. Проще пересмотреть алгоритм расчета. Притом что в случае когда прицеп едет по всему путевому и выбран на первом листе в оборудовании, считается и километраж и моточасы.
скриншоты оперативно немогу предоставить так как база на удаленке без права копирования...
нормы расхода в 1м случае только у головы стоит и на изменение веса и на транспортную работу.
во втором случае на прицпе стоит норма расхода по моточасам. (бака у него нет)
Это ошибка. Она зарегистрирована под номером С000862303 и будет исправлена в следующем релизе.
как пожелание всетаки постарайтесь открыть модули расчета топлива.....
По защищенным функциям ситуация следующая: Правообладателем продукта является компания 1С и она принимает решения подобного рода; самостоятельно принимать решения об открытии защищенных модулей мы не можем.
и в догонку нужна построчная расшифровка расчета норм списания ГСМ из задания просто как кровь износу...
Многие компании подкладывают именно ее к бумажным путевым листам . Да и без нее сверить где именно проблема очень сложно.
В настоящий момент компонента находится на тестировании. Для устранения описанных проблем были внесены изменения и в компоненту и в конфигурацию.
Коллеги есть исправленная компонента защиты?
ну а в тему уважаемые разработчики ну почему так тянете с исправлением? срок на сайте обновления висит 21.11.....
еще раз поднимите тему с выносом модуля расчета топлива из защищенных функций.
а у Вас что есть уже последняя?)
предвосхищая Ваше недоумение у меня проф а у вас видимо стандарт.
