Взаимодействие с GPS
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
конфигурация УАТ ПРОФ 1.0.7
Глобальный вопрос. Теоретически возможно ли реализовать описанный функционал
Формирование точек маршрута на основе скажем адресов контрагентов из списка, На этой стадии допустим в путевой лист автоматом будут добавляться строчки задания на каждый адрес.
И потом - на основе показаний жпс проверять - если тс было в указанной точке - то задание выполнено.
И по мелочи
1. Как я понял с системой Wialon вообще никаких взаимодействий нет, придется колдовать самим ?
2. Агрегаты. Как ввести агрегат непредопределенного типа, чтобы учитывать его износ по пробегу..
поршню ставить тип "шина" как то некрасиво
3. Как оформить операцию перестановки передней шины назад, допустим?
4. Так и не разобрались где используется макет для авто с указанным положением колес
Вопросов конечно много, но самый главный это жпс...
Начну с "мелочей":
Пожелание зарегистрировано под номером С000871101
Если в арм механика шины с авто сначала перетянуть в табличку "Перенос шин". А потом обратно на авто но поменяв местами. И нажать "Создать документы" то документ создастся просто как установка шин с новыми местами... Но походу по отчетам не проследить историю шину с учетом таких перестановок
.. Но можно и просто список координат, которые машины должна посетить за день.
Наверно это не к вам вопрос вообще
При работе в АРМ механика действительно нельзя сделать перестановку шин местами. К сожалению, это является ограничением функционала. Для таких операций необходимо формировать рем. лист вручную.
Ну допустим, пользователь заполняет некоторую таблицу контрагентами. У них соответственно есть адреса в регистре "Контактная информация" . Вот, в идеале маршрут конечно чтобы строился оптимальный от базы по всем адресам.
Пример бетоносмеситель. Машина едет, а мешалка крутит.
Средствами программы, я нашел выход только создавать одно и тоже ТС двух видов - Автотранспорт и оборудование(для смесителя) И потом смеситель привязывать к ТС.
2. Подвязка норм расхода ГСМ к маршрутам???
Есть маршрут 100 км бетонки, а есть 100 км - 20км карьера, 50 пересеченки и 30бетонки. Расход будет соответственно разный.
3.Заказ на Тс без обязательного ввода цен на услуги ???
Просто для планирования, если расценки на разные авто разные, и нельзя точно указать стоимость услуги, но потребность заказчика зафиксировать нужно.
4. В ТТД в таблице "выработка" больше 1 пользовательского параметра выработки ???
5.В ТТД печ форма ЭСМ7 - на основе каких данных заполняется таблица работ ???
Заполнить так и не получилось
6.Привязать прейскурант к Региону ???
Справочник "Регионы" есть. А в разных регионах разные расценки на одни и теже тарифы. Как нибудь разрешить можно задачу эту ?
7. При расчете Путевого листа по ТТД по умолчанию предполагается что они все выполнены ? А если не доехал придется отменить проведение ТТД чтобы в расчет не попало ?
1) В описанном Вами случае Вы делаете все верно.
2) Привязки норм расхода к маршрутам нету, в Вашем случае подойдут условия работы с корректировочными повышающими или понижающими коэффициентами.
3) Ваше пожелание зарегистрировано под номером С0009011.
4) Подобное пожелание зарегистрировано и находится на рассмотрении.
5) В таблицу работ поподают данные по строкам табличной части Стоимость, в которых заполнен объект строительства и в качестве параметра выработки указаны Время в работе или Время специальной работы.
6) Такой возможности в программном продукте нет. Справочник Регионы вводился для дальнейшего расширения функционала, но потом от этих планов отказались.
7) Правильно ли мы понимаем, что необходима галочка, указывающая на выполнение ТТД ?
