Проблемы с изменением типа ТС
Добрый день. Ситуация следующая: Есть некое ТС_Х. Сначала оно работает как нормальное ТС (автотранспорт) по счетчику моточасов. Затем ему меняют тип, и оно становится оборудованием и в дальнейшем будет работать только как "приставка" к другому ТС. По идее, в отчетах оно должно отображаться не как отдельное ТС, а как оборудование в составе ТС, за которым оно закреплено в ПЛ, но на практике получается все иначе. Как это исправить?
Декоративное изображение 7
Уточните, пожалуйста, более подробно ваши действия и что выходит в итоге.
Я с помощью обработки меняю тип ТС.
Необходимо, чтобы полученное оборудование в отчетах отображалось вместе с ТС, к которому оно привязано в ПЛ, как и другое оборудование. Это возможно?
Поясню. К примеру есть компрессор, который расходует ГСМ на работу, но сам передвигаться не может , учет ГСМ идет по моточасам. Ранее, он использовался как отдельный агрегат и в отчетах (например, Ведомость учета ГСМ) отображался в отдельной строке. Теперь же устройству сменили тип ТС с автотранспорта на оборудование, и оно отныне будет работать ТОЛЬКО в составе другого ТС. Т.е. в отчете в одной строке, скажем, с камазом будут отобр. И, наконец, сам вопрос, возможно ли осуществить данную операцию, не изменяя предыдущие ПЛ и другие документы?
Если говорить про отчеты подсистемы ГСМ, то отображение отдельной строчкой зависит не от типа оборудования или включения в состав ТС, а от наличия собственного бака. Если ТС/Оборудование имеет собственный бак, то это будет отдельная строчка в отчетах, если не имеет, то потребленное топливо будет отнесено на головное ТС.
Получается, чтобы убрать топливный бак, необходимо удалить все предыдущие заправки и путевые листы. Из ТС идут ссылки на заправки, а из них в свою очередь на ПЛ. Без этого никак? Это это все надо для сравнительных отчетов по кварталам.
Если убрать все заправки и внести изменения в ПЛ (а в зависимости от того есть топливный бак или нет будет меняться информация на закладке движение ГСМ), то построить сравнительные отчеты будет нельзя, т.к. по "поплывут" данные за предыдущие периоды.
Как универсальный способ можно посоветовать завести еще одно ТС-оборудование без бака и новые ПЛ вводить с этим экземпляром, но у него тоже есть свои недостатки.
Чисто технически можно попробовать программно изменить наличие бака, но нету 100% гарантии, что система поведет себя корректно при перепроведении уже имеющихся документов.
Сидоров Михаил пишет:
В принципе, так я уже и хотел делать. Просто нужно было убедиться, что изменить старый компрессор не получится.
Нет, так не выйдет! Я пробовал. УАТ начинает ругаться, что есть ссылки на заправки, следовательно без бака ТС сделать нельзя. А заправки в свою очередь имеют ссылки на ПЛ, поэтому их тоже так просто не удалить.
Я сделал копию базы и удалил все вышеперечисленное, и все естественно "поплыло" ©. Но зато это можно использовать, если прошлая информация не нужна и потребность в ней незначительна.
Благодарю за помощь.
