Разделение конфигураций
Объеденили 2 конфигурации УАТ и БП, возникла необходимость раздельного использования конф-ий, каким образом их можно разделить?
Декоративное изображение 3
Фактически задача сводится к двум переносам части данных из одной базы в другую.
В общем виде алгоритм следующий:
1) развернуть пустую версию конфигурации (УАТ/БП) соответствующей версии;
2) Перенести данные относящиеся к необходимой конфигурации (например с помощью конфигурации Конвертация данных).
При этом общие объекты (справочники Контрагенты, номенклатура и т.д.) будут переноситься в оба решения.
При переносе данных в отдельностоящий УАТ следует учитывать, что его структура будет отличаться от структуры объединенного решения (в отличие от БП, структура которой в объединенной и отдельной БД будет одинакова), т.к. функционал  некоторых объектов "урезаются" до возможностей БП и, следовательно, при переносе данных в УАТ использование алгоритма "Перенос в идентичную конфигурацию" не возможно.
Михаил! Можно подробно объяснить как это сделать
Заранее благодарю!
Выполнение разделения информационных баз предполагает наличие у Вас определенных знаний и навыков, прежде всего умения работать с конфигурацией "Конвертация данных".
1) Развернуть пустую версию конфигурации БП соответствующей версии.
1.1) Узнать версию бухгалтерии, используемую в объединенном решении можно следующим образом: Справка - О программе. В открывшемся окне будет информация следующего вида, где Вы сможете посмотреть версию "Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.24.7) Copyright (С) ЗАО "1C", 2004-2009. Все права защищены".
1.2) Соответствующую версию Бухгалтерии предприятия Вы сможете найти на диске ИТС
1.3) Создать пустую базу Бухгалтерия предприятия
2) С помощью конфигурации Конвертация данных создать правила выгрузки
2.1) Конфигурация "Конвертация данных" доступна на диске ИТС
2.2) В конвертацию данных необходимо загрузить структуру метаданных отдельностоящей бухгалтерии предприятия
2.3) Создать правила выгрузки для идентичных конфигураций
3) С помощью обработки выгрузки данных (доступной в составе конвертации данных) и созданных в п.2.3 правил выгрузить данные:
3.1) в промежуточный XML файл, затем в бухгалтерии предприятия загрузить данные с помощью обработки "Универсальный обмен данными"
3.2) или выгрузить данные напрямую в отдельностоящую бухгалтерию использую COM соединение.
С Управлением автотранспортом последовательность действий такая же, за исключением некоторых отличий:
1) Узнать версию используемого решения УАТ можно в форме Константы УАТ (В интерфейсе Полный_уат меню Сервис - Настройки УАТ - Константы УАТ)
2) Структура метаданных в отдельностоящем УАТ и УАТ объединенным с БП будут отличаться, поэтому при создании правил выгрузки их придется править вручную. Ответ на вопрос "как это делать?" находиться за рамками данного форума.
