Нормативный расход топлива на самосвалах
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D).
Кстати пример подобного расчета приведен в Нормах под номером 7.
В прилаемом мною примере автомобиль-самосвал выполнил три ездки:
Hs = 32 Hw=1.3 (видно в окне норм по модели)
Hsan = Hs + Hg x Gпр=32+1.3*4.5=37.85 (видно в окне данных по прицепу)
S = 1159 (видно в окне основная пл)
W = 213*22.06+213*22.36+120*26.38=12627.06, что видно также и в окне выработки
D у нас складывается из двух компонентов: +5%-срок эксплуатации >5лет, -10%-движение по трассе.
Qн = 0.01*(37.85*1159 + 1.3*12627.06)*(1+0.01*(5-10))=572.69
Программа выдает 508.4.
Прошу разъяснить алгоритм расчета норм топлива по самосвалам???
Реализован ли в программе механизм того, что автомобиль-самосвал может работать не только в "самосвальном" режиме, а и просто как тягач? При этом меняется формула расчета норм топлива.
Алгоритм рассчета для самосвалов начинает действовать тогда, когда Тип ТС - самосвал и коэффициент .загрузки самосвала не равен 0.
Чтобы алгоритм рассчета использовался как для бортовых автомобилей, необходимо изменить тип ТС.
У нас это один и тот же автомобиль - самосвального типа.
Просто один день он может работать на расстоянии 5-10 км и сделать 10-15 ходок, переваливая сельхозпродукцию, соответственно норму топлива ему нужно рассчитывать, как самосвалу.
На другой день его могут послать км за 300, чтобы привезти продукцию с другого города, и соответственно он сделает всего один рейс, и тогда норму ему нужно рассчитывать, как бортовому автомобилю.Нормы расхода топлива такое позволяют при коэффициенте загрузки более 0.5.
Я так понял, программа это не поддерживает?
НЕ можем же мы менять тип Авто на каждый рейс?
В частности вариант выбора по какому-либо критерию формулы расчета нормативного расхода топлива для самосвала: либо как тягача, либо как самосвала.
У нас на предприятии это определено по расстоянию пробега с грузом: до 30 км - считаем расход по формуле самосвала:
Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z, (4)
свыше 30 км считаем по формуле для бортовых тягачей:
Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D), (3)
Данный механизм прямо предусмотрен в документе "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ", где по поводу самосвалов сказано:
"В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход топлив так же, как и для бортовых автомобилей по формуле (3)."
