Сезонная надбавка
Подскажите пожалуйста, у нас в зимний период расход топлива увеличивается на 5 %. В нормах расхода ГСМ ставлю сезонную надбавку. А как программа понимает какой сейчас период зимний или летний? Или это поле не для этого?
Декоративное изображение 10
Программа поймет это в конкретном путевом листе при его расчете, у путевого листа есть конкретная дата, как и у нормы расхода ГСМ.
Есть очень удобная обработка "Изменение норм расхода топлива", которая позволяет установить зимнюю надбавку сразу на все ТС. Когда ее срок действия подойдет к концу, вы ее убираете точно таким же способом, ставя значение "0". В период, когда надбавка есть (это отображается в "Нормах расхода ГСМ"), весь расход будет увеличиваться в соответствие с ней.
Антон, т.е. её каждый раз нужно устанавливать, когда начинается сезон, в к-ом учитывается надбавка, и снимать, когда такой сезон заканчивается?
Сезонная надбавка в нормах ГСМ действует следующим образом. К примеру, с января у Вас действовали одни нормы ГСМ, а с октября начинают действовать другие, с учетом сезонной надбавки. Для этого необходимо ввести новую строчку норм ГСМ , действующих с соответствующего числа октября, и указать в них процент сезонной надбавки. При расчете будут испльзоваться нормы соответствующего периода.
Надбавка будет действовать до тех пор, пока не будет проставлена другая. Т.е., если нужно убрать надбавку или изменить ее, необходимо добавить строку с другими нормами ГСМ. При расчете программа будет использовать нормы, созданные на соответствующую дату.
Наталья, спасибо!
Здравствуйте! У нас вопрос в программе 2.0.3.1. Мы не проставляем сезонные надбавки в нормах ГСМ, проставляем в п/л, почти по всем моделям считает, кроме некоторых. подскажите, что влияет на рассчет условий работы в п/л? при чем в некоторых моделях , где мотосчетчики считает, в некоторых нет. в условиях работы стоит галочка учитывать в моточасах. подсажите, где в коде посмотреть?
В рамках данной ветки форума консультации по участкам кода конфигурации не оказываются.
Уточните, пожалуйста, вносились ли изменения в типовую конфигурацию?
Обновитесь, пожалуйста, до актуального 2.0.4.1 релиза.
нет не вносились. а какие изменения внесли в 2.0.4.1? интересуют конкретно доработанные модули и объекты.
в принципе нас устраивает все в релизе 2.0.3.1 за исключением запароленного модуля, о котором я писала веткой выше. если бы она была доступна я бы сама разобралась в чем дело.
переход на новую версию программы был обусловлен еще и тем, что в новой программе будет все также работать как и в старой. но выходит стало только хуже.
есть ли вариант отката назад? перенос документов обратно?
На тестовой  базе актуального релиза 2.0.4.1 ошибку воспроизвести не удалось.
Список изменений в ред. 2.0.4.1 можно посмотреть на сайте https://users.v8.1c.ru при наличии активной подписки на ИТС и ИТС отраслевой.
