Минимально необходимые права пользователя для работы с "1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом" в терминальной сессии
Каковы минимально необходимые права пользователя и к каким ресурсам, чтобы он мог работать с программой "1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом" в терминальной сессии на сервере 2008 с двумя базами (то с одной, то с другой)?
Декоративное изображение 7
Если используется файл-серверный вариант 1С, то у пользователя должны быть следующие права:
1) На запуск 1с Предприятия
2) на изменения каталогов, в которых расположена база данных
Если используется клиент-серверный вариант, то необходимо права на запуск 1с Предприятия должно быть достаточно.
С запуском программ 1С у нас все нормально. Проблема с системой защиты именно решений Рарус.
При первом запуске мы даем пользователю права администратора сервера. Все проходит нормально.
Потом права администртора отбираем и получаем при запуске базы:
ОШИБКА при синхронизации с сервером защиты
RarusFirstStartSetup.exe
Firewall_SwitchProgramm: Недостаточно прав
Если я правильно понимаю, то используется сетевая защита?
Каталог защиты по умолчанию: (
"c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Protect\LocalProtect")?
Да, используется сетевая защита. Каталоги по умолчанию, как в книге. Две базы, которые надо открывать то одну, то другую.
В случае сетевой защиты необходимо, что бы у пользователя была возможность устанавливать сетевые соединенения с сервером защиты.
После отбора прав "пингуется" ли сервер защиты?
Пользователь работает в терминальной сессии на сервере, где и установлен сервер защиты. "Пинги" проходят.
Если у вас сервер защиты и компьютер терминальных сессий физически является одним и тем же компьютером, то попробуйте переустановить защиту, при этом выбрав не сетевую, а локальную установку. Далее при старте 1С предприятия необходимо указать что компонента защиты и ключ уже установлены локально на данном компьютере.
Во-первых это должно решить вашу проблему;
во-вторых это ускорит запуск управления автотранспортом.
