ТТД для 2х заказчиков
Существует ПЛ на 2х заказчиков формы 4П, почему когда создаешь ТТД на основании создается ТТД только для одного заказчика? можно ли как нибудь реализовать для 2х?
Декоративное изображение 5
При создании ТТД на основании ПЛ данные в него попадают по активному в Задании контрагенту.
Для создания ТТД по другим контрагентам необходимо делать активным (перейти на строку) нужного контрагента в Задании.
Делаю активным контрагента из втторой строки Задания (отличается от первой). Нажимаю кнопку "создать на основании" - ТТД. Создается ТТД с контрагентом из первой строки.
Если в ПЛ на закладке "ТТД" создавать документ, то все как вы  и говорите создается по выделенной строчке.
Если создавать документ ТТД (из формы списка документов) и заполнять по выбранному ПЛ, то тоже берется 1ая строка вне зависимости от того какого контрагента я указала в документе ТТД.
Для автобусов необщего пользования вариант создания ТТД на закладке путевого листа "ТТД" не подходит, так как эта закладка не отображается.
Добрый день, Айгуль.
Для получения консультаций необходимо наличие договоров на ИТС и ИТС Отраслевой. Сообщите в личное сообщение Ваш регистрационный номер, а также, полное наименование, редакцию и релиз используемого программного продукта.
Добрый день, София!
Я написала не с целью получения консультации, а чтобы сообщить о возможном наличии ошибки.
В данном случае ошибки нет. Заполнить документ ТТД можно не только одной строкой из задания ПЛ.
В ПЛ для автобусов действительно нет закладки ТТД, так как предполагается, что этот документ предназначен для отражения работы грузовых ТС.
