Управление автотранспортом
Заранее благодарен!
Если я правильно понял, ваш вопрос следующий:
"теперь возникла очередная проблема, при закрытии этой базы "Управление автотранспортом" выскакивает ошибка. см. ПринтСкрин Один раз даже синий экран смерти выскочил. Это происходит при использовании Win 7 и 1С 8.2"
Данная ошибка нам известна, и была исправлена в одном из предыдущих релизов. В связи с этим, есть подозрение, что у Вас установлен не последний релиз "Управления автотранспортом". Уточните пожалуйста номер используемого релиза и версию компоненты защиты. На текущий момент актуальный релиз конфигурации 3.0.16.1, версия компоненты защиты: 8.0.5.147.
Игорь, убедительная просьба в будущем писать текст интересующего Вас вопроса в этом форуме. ссылки на другие ресурсы могут быть приведены в качестве источников дополнительной информации, что бы помочь нам разобраться в проблеме, но никак не в качестве самого вопроса.
Обратного перехода с 8.2 на 8.1 не предусмотрено не для конфигураций, не для внешних обработок и отчетов. Решение сложившейся ситуации следующее: В комплекте обновления идет файл cf с новой версией конфигурации. Этот файл необходимо развернуть в пустой базе и сконвертировать под 8.2. Затем, полученную конфигурацию 8.2 сохранить в файл cf и произвести обновление рабочей базы уже с этого файла. Т.е. фактически Вы самостоятельно выполняете конвертацию файла обновления под 8.2 и только затем уже непосредственно обновляете базу данных.
Посмотреть версию компоненты можно следующим способом: в режиме предприятия Сервис-Настройки далее закладка "Конфигурация".
Версию можно посмотреть непосредственно в свойствах компоненты защиты: "c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Protect\LocalProtect\V8UAT.dll". Текущую версию так же укажите в письме, если есть более свежие, то вам пришлют новую систему защиты.
Компонента при обновлении релизов не обновляется, для этого необходимо выполнить переустановку системы защиты. Обновлять защиту необходимо потому, что может добавляться новый функционал и вноситься изменения в существующий.
Павел, подскажите пожалуйста какая версия компоненты защиты используется?
Для получения актуального дистрибутива защиты необходимо написать запрос на адрес auto@rarus.ru , указав регистрационные данные программы.
