Ошибка при объединении УАТ и УПП
После объединений УАТ (1.0.6.3)  и УПП (1.3.52.1) по инструкции из руководства при первом запуске объединенной базы выскакивает след. ошибка:
{ОбщийМодуль.РаботаСОбщимиПеременнымиПовтИсп.Модуль(31)}: Поле объекта не обнаружено (ЗНАЧЕНИЯНАСТРОЕКПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)
Возврат Константы[ИмяПараметраВР].Получить();
и база закрывается
В чем может быть проблема?
Декоративное изображение 5
Обновитесь, пожалуйста, до актуального релиза УАТ Проф 1.0.11.1
Объединение конфигураций  совершите по инструкции из дистрибутива 1.0.11.1 "УАТ Проф Инструкция по объединению с УПП"
Спасибо, все получилось!
Только при объединении с редакцией 1.0.11.1 по "УАТ Проф Инструкция по объединению с УПП" все новые объекты в УПП создаются без возможности поддержки. Не выскакивает окно с предложением постановки на поддержку конфигурации поставщика (см. прикр.).
Нормальная ли это ситуация? Не возникнут ли проблемы с последующими обновлениями УАТ в объединенной конфигурации?
На тестовой базе ситуацию воспроизвести не удалось.
При последовательном выполнении действий из инструкции "УАТ Проф Инструкция по объединению с УПП" на типовых конфигурациях окно с предложением постановки на поддержку высвечивается.
С поддержкой разобрался, спасибо!
Но возникла след. проблема - при первом запуске во время первоначального заполнения констант и пр. высветилась ошибка:
{Обработка.уатОбновлениеИнформационнойБазы.МодульОбъекта(84)}: Поле объекта не обнаружено (уатДанныеПоТССКАУТ)
Параметры.ФормаОтчетДанныеПоТССКАУТ1011 = Отчеты.уатДанныеПоТССКАУТ.ПолучитьФорму();
При открытии Констант УАТ такая ошибка:
{ОбщаяФорма.уатФормаКонстант.Форма(433)}: Поле объекта не обнаружено (уатИспользоватьСКАУТ)
ЭлементыФормы.ПанельСКАУТ.Видимость          = Константы.уатИспользоватьСКАУТ.Получить();
Как я понял в УПП не переехали все объекты СКАУТ, они при объединении почему-то не отметились в окне объединения, скорее всего их нет в подсистеме уатGPS. Получается их нужно пометить отдельно?
Спасибо за информацию!
Это ошибка. Она была ранее зарегистрирована и исправлена.
Мы можем предоставить Вам неофициальную сборку с исправлением этой ошибки. Напишите, пожалуйста, информационный запрос с указанием регистрационных данных и ссылкой на эту ветку форума на auto@rarus.ru.
