Установка конфигурации "УАТ.Строительная техника и механизмы"
Как правильно устанавливать эту конфигурацию на 2 рабочих места?
Во время установки делал следующее:
1. На одном компьютере установил платформу 8.1 и конфигурацию "УАТ.Строительная техника". 3.0.6.2. На этом рабочем месте воткнуты три ключа: 2 из основной поставки "Управление автотранспортом" - локальный для платформы 1С и красный "Катран". А также белый ключ из коробки"УАТ.Строительная техника". все ключи горят, в диспетчере устройств восклицательных знаков нет. Была произведена сетевая установка системы защиты.
2. На втором компьютере при запуске конфигурации был выбран пункт" ключ находится на другом компьюетере.." и указано правильное имя этого компьютера. В компьютер воткунты 2 ключа: "синий" на доп. лицензию 1С платформы и желтый -на доп. лицензию "Управление автотранспортом". Ключи работают, системой определены. При запуске мастера защиты выдается ошибка-ключ не найден.
В чём может быть причина? Может неправильный ход действий? Подскажите, пожалуйста. буду очень признателен.
П.С. С сетью проблем нет. Компьютеры видет друг друга.Соединены напрямую. Каких-либо фаервлов - не обнаружено.
Операционная система: win7 32bit.
Декоративное изображение 2
Доброе утро, Алексей.
Необходимо переставить желтый ключ на доп. лицензию на "Управление автотранспортом" на первый компьютер. На втором должен остаться только ключ на доп. лицензию на платформы 1С
Спасибо! Это помогло!
