Ошибка при проведение документа Заправка ГСМ (УАТ Проф)
Добрый день, в УАТ Проф 1.0.11.1 объединенной с УПП столкнулись с такой ошибкой. Если в Сервис - Настройки (УАТ) - Установка прав и настроек (УАТ) для организации указать, что складской учет не ведется средствами УАТ (Параметры системы / Складской учет/ Вести складской учет средствами УАТ), то при проведении документа Заправки ГСМ (УАТ) выскакивает ошибка "Поле объекта не обнаружено (Единица измерения)". Связано с тем, что в процедуре "уатЗаполнитьЦеныНоменклатурыУПП" общего модуля "уатОбщегоНазначения" проверяется, если есть справочник "Единицы измерения", то из табличной части берутся данные по единицам измерения, а в документе Заправки ГСМ (УАТ) в табличной части нет такого реквизита.
Планируется ли исправить данную ошибку и как ее можно сейчас обойти?
PS вообще нужно ли вести складской учет средствами УАТ, если он ведется в УПП?
Декоративное изображение 9
Обновитесь, пожалуйста, до актуального 1.0.12.1 релиза УАТ Проф.
Решение по ведению двойного учета в объединенной конфигурации зависит от специфики деятельности   предприятия. Данное решение принимается самостоятельно пользователями.
Спасибо за ответ, обновлюсь, проглядел, что он вышел, несколько дней следил ничего не было
Проблема осталась в том же виде и в релизе 1.0.12.1
На тестовой базе ситуацию воспроизвести не удалось.
Проведение документа Заправка(уат) проходит корректно.
именно при отключенном складском учете средствами УАТ?
При отсутствии галочки в настройке Вести складской учет средствами УАТ проведение документа так же проходит корректно.
Добрый день, странно, попробую еще раз объединить последние релизы УПП и УАТ.
У меня именно в объединенной с УПП версией возникает ошибка в процедуре "уатЗаполнитьЦеныНоменклатурыУПП", если УАТ не объединена с УПП, то эта процедура вообще не вызывается и ошибки нет.
Ошибка воспроизводится в демо версии УПП релиз 1.3.58.2 объединенной с УАТ Проф 1.0.12.1.
Способ воспроизведения:
Заносим остатки по ГСМ средствами УПП, например документом "Корректировка записей регистров" по регистру "Партии товаров на складах" на склад, где хранятся наши ГСМ.
Затем в УАТ оключаем ведение складского учета средствами самой УАТ. Пытаемся провести документ "Заправка ГСМ", где выбираем заправка со склада (на котором есть остатки ГСМ в УПП), заполняем все реквизиты и при проведении получаем ошибку: "Поле объекта не обнаружено (ЕдиницаИзмерения)".
Спасибо за информацию!
Это ошибка. Она зарегистрирована под номером С001276010
