Ошибки при внешнем подключении к базе
У нас есть отдельная конфигурация, которая на входе получает данные с внешнего сервиса и создает уже в рабочей базе документ "заказ поставщику".
Раньше это решение работало без проблем. http://ipro.etm.ru/ipro2/solutions/1c_ipro
При попытке создания документа, получаем такую ошибку:
Описание='Ошибка при вызове метода контекста (Записать)'
ИмяМодуля='ОбщийМодуль.БИТ_ОбщийМодуль.Модуль'
НомерСтроки=3 054
ИсходнаяСтрока='            НоменклатураОбъектCOM.Записать();'
Ошибка Н5{ОбщийМодуль.БИТ_ОбщийМодуль.Модуль(3054)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.16.1063): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода CRM_СинхронизацияiCRMРегистрацияПередЗаписью ()., ИнформацияОбОшибке
Структура
Завершено!
У нас Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.0.17.29) + 1С:Комплексная автоматизация 2  (2.4.11.46)
На чистой КА работает без проблем. Начилось это все релизов 5 назад.
Разработчики данного решения говорят вот что:
не установлены признаки "Внешнее соединение" в общих модулях, в которых размещены процедуры подписок на события записи документов и справочников. В связи с этим при подключении к БД по COM соединению, возникает ошибка.
Во время тестирования изменены настройки общих модулей:
CRM_КлиентыСервер
Ошибка при вызове процедуры подписки на событие ПередЗаписьюОбъектаОбщегоЖурнала
CRM_СинхронизацияСiCRMНовый
Ошибка при вызове процедуры подписки на событие CRM_СинхронизацияiCRMРегистрацияДокументы
CRM_ОбработкиЗаполненияЗаписиКопированияОбъектов
Ошибка при вызове процедуры подписки на событие СправочникПередЗаписью
CRM_Модуль_МетодыМодулейОбъектовСправочников
Ошибка при вызове процедуры подписки на событие СправочникиПередЗаписью
Данные ошибки обойти через шину нельзя, так как это процедуры, выполняемые в Вашей конфигурации 1С.
Внимание вопрос!))
Можно это поправить?
Проблема была направлена в отдел разработки. После получения ответа он будет Вам предоставлен.
Поступил ответ от отдела разработки:
Рекомендуем установить признак «Внешнее соединение». Исправление будет в следующем релизе.
Большое спасибо за исправления. После последнего обновления, все заработало как надо!
в 22 релизе модуля опять появилась данная проблема. Скажите что подправить или если возможно, то внесите корректировку в новые релизы.
Проблема передана в отдел разработки. При получении ответа он будет предоставлен в этой ветке форума.
