Нужно ли для отправки SMS через sms4b.ru покупать 1С-Рарус:SMS Коммуникатор? Используем 1C-Рарус: Автоматизация 1С:Франчайзи, редакция 2.1
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Написанно что данная возможность уже встроенна в 1C:CRM ПРОФ. При этом когда я создаю новое оборудование 1СSMS Коммуникатор для sms4b.ru, мне не удается его "включить". Предполагаю что для этого требуется какое-то дополнительное ПО.
Или подскажите где описан порядок подключения отправки SMS через
Нет, не нужно, вы создаете личный кабинет на sms4b.ru, вам приходит письмо с вашим логином и паролем для входа из внешних программ, подключаете новое оборудование - sms КОММУНИКАТОР - далее выбираете sms КОММУНИКАТОР для sms4b - далее подключено к этому компьютеру - далее создать новое устройство - далее нажимаете на форму настроек - далее вводите логин и присланный пароль. В настройках пользователя указываете - отправлять sms через интернет sms4b и все работает
А для чего нужно "виртуальное устройство"? Его нужно создавать для каждого пользователя отправляющего SMS?
Честно, не знаю, я и не видел виртуальное устройство, возможно именно для этого, я еще не пробовал несколько пользователей подключать
Ситуация следующая - sms-коммуникатор может работать в 2-х режимах - через GSM-модем и через web-сервис SMS4B.ru В первом случае работа осуществляется именно через "железку" - спец. модем, куда вставляется SIM-карта. Это устройство может работать только через механизм внешнего оборудования.
Для работы через web-сервис никакого оборудования не требуется. Но для унификации подключения было решено работу с веб-сервисом также реализовать через типовой механизм внешнего оборудования.
Для возможности отправки СМС каждому пользователю необходимо создать оборудование (иначе система не сможет получить параметры учетной записи и номер отправки смс). Чтобы не настраивать каждому локально, можно настроить оборудование при помощи сервера защиты и управления оборудованием (СЗиУО). И потом при создании оборудования под каждым пользователем указывать на него.
В этом случае создавать СМС смогут все, а уходить они будут через ту машину, на которой настроено оборудование.
Так сейчас реализован SMS-коммуникатор редакции 2, который предоставляется бесплатно через сайт sms4b.ru.
Там работа реализована напрямую через механизм web-сервисов 1С:Предприятия.
У него есть ряд преимуществ:
- Полностью переделан механизм работы с сервером SMS4B, доступ к веб-сервису реализован через объект метаданных WS-ссылка.
- Операции по отправке, получению и обновлению статусов работают через регламентное задание в клиент-серверном режиме работы.
- Реализована возможность использования Ядра и в клиентском и в серверном варианте.
- Реализована возможность вызова функций ядра из тонкого клиента на сервер (требование для работы тонкого клиента 8.2).
- Исключено использование сторонних относительно платформы v8 объектов (COM, ActiveX). Это позволяет использовать функциональность ядра в Linux-кластере 1С:Предприятия.
- Реализован механизм получения только полных сообщений (сообщения не будут записываться в базу до тех пор, пока не будут полностью получены на сервере).
- Добавлена возможность равномерной рассылки сообщений, когда сообщения уходят не все сразу, а пропорционально периоду рассылки сообщения. Это удобно при массовых рекламных рассылках, чтобы сообщения приходили не сразу всем получателям, а равномерно.
Конфигурация предоставляется для встраивания в любую типовую или не типовую конфигурацию.
К сожалению, данный вариант не реализован в CRM проф и продуктах на его основе.
Но при желании его можно интегрировать самостоятельно.
Новый SMS-коммуникатор будет интегрирован в следующий релиз продукта "CRM Стандарт".
Создал устройство. Указал свой логин/пароль. Включил. Отправляю SMS. Оно появляется "в очереди". И на этом все завершается. Т.е. статус больше не меняется. Если закрыть/открыть программу появляется статус "Ошибка отправки".
Смущает еще тот факт что оборудование выдает стату "Требуется полная перезагрузка". Что он означает не понятно. Т.к. перезагрузка компьютера статус не изменила.
в графе "Описание ошибки" стоит "Устарело" или другое описание ?
Если "Устарело", то взможно у Вас старая компонента A_SMS_R.plu. Последняя версия имеет номер 80.0.2.0
Посмотрите файл в папке Protect шаблонов конфигураций 1C, относящейся к посл. релизу - отличается ли размером (лучше проверить номер в свойствах файла) от того, что установлено у вас в каталоге Protect на диске С (c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Protect\LocalProtect\).
Если у Вас старая - замените на новую с номером 80.0.2.0
Обновил файл. Перезапустил 1С. Результат не изменился.
Версия и битность
Уточните, пожалуйста, какая ОС стоит на той машине, на которой запущен сервер оборудования?
Версия и битность
Установили сервер защиты и сервер оборудования, подключились с другого компьютера, все работает.
У меня проблемма аналогичная. Ключ защиты должен быть установлен на сервере оборудования?
ОС Win2003 R2, EqServer запущен, SMS коммуникатор прописан, при подключении оборудования все подключается на клиенте (УПП+CRM 1.3.23.1/1.4.2), но в статусе оборудования Текущий Недоступно, а при запуске ошибка
{15DBE75A-5668-4B58-A3EE-84FD1FBD1552} - SMS-Коммуникатор для sms4b.ru №2-Устройство с заданным GUID'ом есть но не может быть использовано в данный момент.
Причина: Сетевой доступ к приватному оборудованию запрещен.
Что сделать?
Я переслал Ваш вопрос консультанту по механизмам внешнего оборудования и защиты, он ответит в ближайшее время.
Что сделать?
пришлите на mass@rarus.ru логин-пароль для удаленного доступа (TV, RDP), попробуем разобраться на месте
Я не смог ответить на него, письма не доходят.
Сергей Масленников давно уже не работает у нас.
Я не знаю прямого адреса хотлайна по 1С-Рарус:Управление аптекой, поэтому напишите на rs@rarus.ru
или через онлайн-консультанта на сайте .
Если вопрос конкретно по работе с сервисом sms4b.ru - пишите на info@sms4b.ru, передадут разработчику вопрос
