Предложения по доработке:
1. Оповещение по e-mail – в оповещении созданного из документа события добавить реквизит «Клиент» и ФИО Контактного лица, в напоминании созданного из документа задача кроме темы и даты начала, информации ни какой нету.
2. Возможно, добавить кнопку в карточку клиента «Задача», аналогично кнопке «События», для оперативной постановке напоминаний по клиенту, а так же на панель действий, в разделе «Создать».
3. В журнале «Клиенты» при показе поле «Содержание», в таблице «История клиента» хочется видеть индикатор события: запланировано оно или завершено.
4. Если сотруднику открыт доступу к просмотру задач других пользователей в Календаре, то он может просматривать всех, возможно сделать ограничение доступа к просмотру по подразделениям или уровню доступа.
Спасибо!
Декоративное изображение 45
Добрый день, Алексей!
По вашим вопросам и предложениям:
1. Использование оповещений в программе рекомендуется делать используя индивидуальные настройки оповещений. Программа эти моменты отслеживает и вам генерирует напоминания по указанным каналам. Если же вам нужно создать какое-то смысловое напоминание о документе (запланированный звонок, например, или уточнение информации) рекомендуется использовать документ Событие. Т.к. в нем есть вся необходимая информация об объекте (история общения). Также  Событие будет отражаться в Календаре на указанную дату. Напоминания же (или правильнее называть оповещения) - это дополнительный механизм, который призван отслеживать ранее запланированные действия с возможностью оповещения пользователя в том числе , когда нет возможности доступа к решению.
В следующем релизе в список напоминаний будет добавлена колонка "Клиент"  для удобства, чтобы не заходить в сам объект (например, Событие).
2. Создание поручений будет добавлено в карточку клиента и ряд других объектов.  Других изменений пока делать не планируется. В первом пункте постарался объяснить почему.
3. Вы самостоятельно можете настроить для себя вывод указанно состояния события. Для этого в в поле содержание нужно выбрать ссылку "Настройка" и настроить вывод этого реквизита для документа Событие.
4.  Ограничение на уровне записей помимо клиентов также и по пользователям запланировано в развитии решения. Возможно такой механизм появиться уже в релиза 2.0.8 решения.
Еще дополнение от менеджеров:
На вкладке основные реквизиты в карточке клиента есть поле "дата регистрации". Туда автоматом вносится дата создания карточки клиента, т.е. дата его "регистрации" в базе ЦРМ. Было бы удобнее туда вносить дату регистрации фирмы в ЕГРЮЛ. Можно как-нибудь убрать автозаполнение этого поля?
Алексей Токманов пишет:
Это тоже будет в 2.0.7, уже сделано. С привязкой к клиенту
Нет, это именно дата факта регистрации контакта с клиентом, ничего общего с государственной регистрацией в реестре она не имеет.
Для ваших нужд предназначен механизм дополнительных реквизитов - создайте доп. реквизит "Дата регистрации в ЕГРЮЛ".  По доп. реквизитам можно делать отборы в списках и отчетах как по обычным реквизитам
Алексей Чаплыгин пишет:
1.Я наверно не правильно описал. Имелось в виду, что на e-mail приходит оповещение из документа «Событие» в виде:
Напоминание:
Тема:
Когда:
Где:
Описание:
Ответственный:
E-mail:
таких реквизитов как «Клиент» и ФИО контактного лица не хватает в оповещении по e-mail.
3.В обычном журнале события данные реквизит есть, если просматривать события через журнал «История клиента» там его нет, скинул скрин сравнения таблиц.
Верно, реквизит сейчас отображается только в списке событий. Мы добавим его в журнал документов в ближайших релизах.
Спасибо за объяснение, поставил задачу на след. релиз.
Спасибо большое за ответ!
Ждем обновлений  :D
Здравствуйте, в продолжении темы:
На вкладке «Работа с клиентами», журнал «Клиенты» => «Показать поле содержание», вкладка «История клиента», элемент «Описание»
1. Стоит ограничение по количеству символов, возможно его как то убрать? Менеджерам необходимо видеть все описание.
2. Во всех созданных документах описание соответствует карточке, кроме документа «Событие», описание берет только с названия события, возможно описание события включить в выше указанный элемент формы?
По вашим вопросам:
1) Насколько я понял речь идет о колонке "Описание" в данном журнале. Данное ограничение введено специально для возможности в колонке "Описание" просматривать различные объекты и описание по ним. С дугой стороны какой бы ширины не будет колонка - все описание не войдет в него (в зависимости от введенного текста). Поэтому, если необходимо более детально просматривать описание у документов, то рекомендуется использовать команду "Открыть в отдельном окне". по данной команде открывается журнал в отдельном окне с отображением поля Содержание по выбранному клиенту. В данной форме уже можно удобно и быстро просмотреть всю историю по клиенту и описание п разным документам.
2) Не во всех :).  В указанном журнале в поле Описание отображается информация из реквизита Тема документа Событие. Например, из документа электронное письмо также отображается реквизит Тема.  По второй части вопроса ответил в первом пункте.
еще ситуация в CRM с зависанием модальных  окон, вот скрины, если нужно опишу ситуацию подробнее:
Опишите пожалуйста подробнее, что-то я ничего не понял...
Создаем событие, в нем указываем оповещение за N мин., выходит оповещение, в нем переходим по ссылке открываем само событие, меняем дату начала и окончания события, по необходимости меняем время оповещения, нажимаем записать и закрыть. В окне оповещения нажимаем не на крестик и на кнопку отложить, всплывает окно с ошибкой "Напоминание удалено или модифицированно", но "ОК" не успеваю нажать, окно ошибки пропадает, я так предполагаю что это и есть то самое модальное окно.
По вашим вопросам:
2) Не во всех  .  В указанном журнале в поле Описание отображается информация из реквизита Тема документа Событие. Например, из документа электронное письмо также отображается реквизит Тема.  По второй части вопроса ответил в первом пункте.
1. Но есть же настройка полей и колонок, таких как авто высота, можно настроить максимальную высоту ну и др. которыми можно создать оптимальные настройки, и будут видны именно те колонки и с теми параметрами которые необходимы менеджеру, ограничение по количеству отображения символов с существующими настройками считаю бесполезным.
2. Тогда не могу понять чем оперировали при создании колонки, например в бизнес процессах эта колонка заполняется "Тема + Описание", в других документах "Тема". Почему в одних документах эта колонка строиться по одному алгоритму, в других по другому.
Ну раз так рекомендовано, будем пользоваться.
Дело не в возможности отображения на форме, а в архитектуре базы данных и  оптимизации быстродействия системы. Данные журнала хранятся в регистре сведений. Если для реквизита  "Описание" задать тип "строка неограниченной длины", то эти данные будут храниться о отдельной таблице, а не вместе с остальными реквизитами. И это при большом объеме информации это отрицательно скажется на быстродействии, данные будут получаться и выводиться медленнее. Плюс размер таблицы этого регистра увеличится.
Сейчас "Описание" имеет длину 255 символов, в принципе можно расширить до 500, думаю этого должно хватить для большинства ситуаций.
P.S. Я проверил код заполнения данных - из События в Описание подставляется Тема события. Длина темы = 200 символов, поэтому она гарантированно помещается полностью.
Спасибо за сообщение-действительно происходит зависание конфигурации. Задача разработчику поставлена, будем разбираться.
Алексей Полубенский пишет:
Ок, все понял! Спасибо за разъяснение.
Мария Измайлова пишет:
Проблема с модальным окном, в случае если сотрудник с ограниченными правами решил посмотреть чужие задачи, бесконечное сообщение о нарушении прав, помогает только Ctrl+Alt+Del
[QUOTE]Проблема с модальным окном, в случае если сотрудник с ограниченными правами решил посмотреть чужие задачи, бесконечное сообщение о нарушении прав, помогает только Ctrl+Alt+Del
Напишите пож-та под какими правами сотрудник смотрит чужие задачи?
Управление торговлей и взаимоотношениями с килентами 2.0.2.1.
На форме рабочего стола настройки периода и отборов прятать на какую-нибудь вкладку/выезжающую панель, за счет чего расширить область просмотра для событий и задач.
Выезжающая панель была бы удобна, но платформа не дает таких возможностей.
Вынести настройки на закладку в общем случае может привести к неудобствам работы.
Скорее это задача для доработки вашей конфигурации.
Мы проанализируем варианты размещения, например скрытие/показ панели фильтров  по кнопке из командной панели календаря.
Спасибо за предложение.
Группа доступа "Бухгалтер" (вносили изменения, но вроде на стандартной то же самое), подробнее что делаем: Журнал "Задачи", стоит фильтр по исполнителю, по умолчанию авторизированный пользователь, далее нажимаем кнопку выбрать выбираем другого сотрудника, или нажимаем кнопку очистить. Ну и по сути им не нужно смотреть чужие задачи, с правами все хорошо, проблема в модальном окне которое бесконечно выскакивает после произведенных действий.
1. Не удалить документ «Задача», в журнале «Задачи» и «Мои задачи» действия пометить на удаление нету, подскажите из какого журнала можно удалить документ?
2. В версии CRM 1.4 была функция «Сотрудник в отпуске», в версии 2.0 найти не можем, реализована она в версии 2, где её можно найти?
3. Проблема с поиском в журнале клиента:
Например у нас структура состоит из двух каталогов «Отдел А» и «Отдел Б», настроено ограничение по уровню доступа «Отдел А» имеет доступ только к своему разделу «Отдел Б» доступ к своему, у 1ого и 2ого отдела есть клиент с одним наименованием например «Надежда», но это разные юр. лица, в таком случае при поиске выдает ошибку: У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
Если, например клиент с названием «Альфа», то поиск работает, наверно тут есть связь с именами контактных лиц имя которых Надежда.
4. Создаем пустую папку в журнале «Клиенты» под любым пользователем, заходим в папку, отображаем поле содержания, переходим в поле содержания на вкладку история, и там отображены документы по разным клиентам, разных отделов. Наверно этого не должно быть =)
Еще уточните пожалуйста известна дата выхода нового релиза 1C CRM 2?
