СофтФон 2.0. Настройка префиксов АТС
Имеем Panasonic KX-TDA100, подключенную через TAPI драйвер.
Установил и настроил софтфон ПРОФ 2.0, но пока без подключения к 1С+CRM (1.1).
Настройки в "1С-Рарус СофтФон Менеджер" в разделе "Настройка сервера/Префиксы АТС и внутренние настройки сервера" такие:
Префикс выхода в город (9): 9
Префикс выхода в межгород (8): 801
Префикс выхода на международную линию (10): 801
Максимальная длинна внутренних номеров: 3
Последние цифры телефонного номера: 10
Дак вот если в софтфоне набрать внутренний номер (3 цыфры), нажать позвонить и поднять трубку, то все работает. Происходит набор набора и совершается звонок.
Если набрать 9261234567 (сотовый номер), то звонок не совершается, а софтфон показывает что был набран номер 8019261234567 (восьмерка после 801 отсутствует).
Если набрать 89261234567, то софтфон выдает что был набран номер 801801926340315
1. Короче я запутался, что-то логики не видно. Прошу подсказать, что не так и где для софтфона (сервера или клиента) указать что 499 и 495 это город для "девятки", а все остальное это для "восьмерки" (801)
2. И подскажите как происходит звонок с ПК, если у нас аналоговая АТС и аналоговые телефоны.
Добрый день, Павел!
Укажите в поле Префиксе выхода в межгород (8): 8, а в поле Префикс выхода на международную линию (10): 10.
Данные значения указывают какие цифры подставлять серверу СофтФона при формировании полного телефонного номера для передачи его в АТС.
С данными настройками сотовый номер 9261234567 будет передан в АТС для набора в виде 989261234567, а городской номер 1234567 будет передан для набора в виде 91234567
Спасибо, а если необходимо для выхода в город строго использовать "девятку", а для всех остальных 801 префикс? Как быть?
Иными словами нам надо для города использовать строго префикс "девять", а для мобильных, межгорода и международа 801 префикс. Как это можно настроить в софтфоне?
Как настроить чтобы при наборе в софтфоне 9261234567 набирался префикс 801, а при наборе номера с кодом 495/499 был выход через префикс "девять"?
Добрый день, Павел!
Возможно у Вас на АТС настроено, что для звонка в другой город Вы должны набирать 801 + код города + номер телефона.
Тогда Вам необходимо именить настройки АТС, так как принцип формирования полного телефонного номера, заложенный в СофтФон следующий:
- первой цифрой всегда идет "Префикс выхода в город", если он указан.
- если звонок городской (т.е. совпадают код страны и код города в телефонной номере с кодом страны и кодом города в настройках СофтФона в 1С), то дальше идут цифры номера телефона, иначе добавляется "Префикс выхода в межгород" и код города, а потом только цифры номера телефона.
Таким образом в номере всегда первой цифрой будет "9". Поэтому Вам  нужно изменить на АТС префикс 801 на 98 и указать в настройках СофтФона "Префикс выхода в межгород" равный 8.
Или возможен другой вариант: убрать на АТС "Префикс выхода в город". Тогда в настройках СофтФона можно будет использовать "Префикс выхода в межгород" равный "801".
Запутался (( Я подкорректировал свой предыдущий пост.
Точнее 801 + 8 + код города + номер телефона
Добрый день, Павел!
Получается, что "801" у Вас - это "Префикс выхода в город"
Тогда в настройки СофтФона должны быть следующие:
Префикс выхода в город: 801
Префикс выхода в межгород: 8
Префикс выхода на международную линию: 10
Это сработает, если звонить через 801. Т.е. когда звоним на сотовый (к примеру). А если надо звонить в город? Через девятку (у нас выход в город через девять, т.е. девять + 8 + 495 + 1234567)
Добрый день, Павел!
Звонок на мобильный ничем не отличается от звонка в другой город, только вместо кода города - код оператора.
Звоните на мобильный также как Вы звоните в город: 9 + 8 + код мобильного оператора + номер телефона.
Настройки СофтФона:
Префикс выхода в город: 9
Настройки СофтФона:
Воооттт... Эта схема работает, но! Софтфон рандомно выбирает свободную линию, а если быть точнее то всегда ломится через девятку. У нас через девятку можно звонить только на городские, на сотовые и межгород только через 801. Ведь этого софтфон не знает, и видать ему это никак не задать верно? При звонке через софтфон нельзя указать через какую линию ему звонить.
Я может быть повторяюсь, но как софтфону указать, что если в нем набираешь код 495 или 499, то звонить нужно через префикс "девять", а если межгород, то 801?
Надо докопаться до истины )
P.S. если вернуться к моему первому сообщению, то выставляя для города префикс 9, для всего остального 801 (что логично в моем случае) - софтфон не правильно начинает набирать номер. Вот тут то и надо подумать как софтфону указать правильность набора номера, правильность выхода на линии. Как софтфон определяет что 495 это город (девятка), а все остальное 801?
Добрый день, Павел!
"Я может быть повторяюсь, но как софтфону указать, что если в нем набираешь код 495 или 499, то звонить нужно через префикс "девять", а если межгород, то 801?"
Никак. Это Вы должны сами настроить на своей АТС.
А вот на счет четвертого вашего поста. Давайте  поподробнее.
1. "Если звонок городской..." - получается, что некий алгоритм город/межгород уже есть в 1С верно?
2. Если в набираемом номере нет городского кода (495, ибо в 1С указать список кодов нельзя), то 1С-ка выдает софтфону, что необходимо использовать межгородные префиксы. Верно?
Настройки софтфона в 1С находятся как показано на скрине?
3. Ведь настройки префиксов не просто так реализовали ("девятка", "восьмерка", "десятка"). Специально чтобы можно было бы выходить при звонке на определенную линию. Если так то 1С должна понимать что относится к городу, а что к межгороду и к международке. Верно? И это настраивается в 1С, что указано на скрине? Или как-то по другому?
Я дико извиняюсь за каламбур, но пока нет четкой строгой ясности в настойках.
Добрый день, Павел!
Уточню ответы Юрия по Вашим вопросам, а также принцип работы решения с АТС. С помощью TAPI драйвера АТС передает на сервер 1С-Рарус:СофтФон ПРОФ 2.0 информацию о звонках. Сам сервер 1С-Рарус:СофтФон ПРОФ 2.0 никаким образом не влияет на то .каким образом будет совершаться звонок. При входящем звонке он получает callerID и передает его на клиента. В зависимости от настроек (выход в город, межгород) он может исключать/включать к callerID указанные префиксы. Причем данные префиксы необходимо указывать те ,которые настроены на самой АТС и они призваны просто упрощать для пользователя отображение номера телефона (но не управления данным номером на АТС).  По вашему вопросу. Согласно описанию у вас на АТС настроено несколько входящих линий и в зависимости от этого используются различные префиксы. Рекомендуем настроить единые префиксы для всех линий на АТС. Т.е. при совершении исходящих звонков сама АТС определяет по какой линии будет звонок совершаться (и какие префиксы при этом использовать).
Хорошо. Остановимся пока на этом, но стало не понятно зачем тогда в софтфоне префиксы выхода на линии, если они игнорируются? Получается префиксы в софтфоне нужны не для исходящих вызовов (выбора правильной линии), а для правильного определения callerID (префикс + код + телефон) так?
Сейчас у нас стоит демоверсия софтфона на одного пользователя. В 1С я указал в настройках пользователя использовать софтфон версии 2.0 проф. В настройках учета/константы в закладке CRM-коммуникатор я указал параметры (см. скрин выше).
1. Этого достаточно для работы софтфона с 1С? Никаких больше настроек не надо совершать?
2. Как происходит взаимодействие между клиентской частью софтфона (та что у пользователя) и самой 1С? В том плане что в 1С нигде не указывается сервер софтфона. Получается что клиентская 1С сама определяет наличие в системе софтфона и вызывает его при необходимости.
Верны ли мои утверждения? можете прокомментировать/ответить?
И еще вопрос: как такового телефона в софтфоне для аналоговой линии нет верно? Максимум что можно сделать, это набрать/выбрать номер, нажать "Вызов" и поднять трубку - тогда номер наберется. верно? Или есть способ сразу производить звонок? (гарнитура + ПК и прочее).
По вашим вопросам:
1. Да, если данные указаны верно - этого будет достаточно.
2. Клиентская часть является компонентой параллельно работающей на ПК.  Данная компонента генерирует событие для 1С и наоборот принимает события от 1С. При старте 1С или при вызове функции 1С проверяет компоненту и если она есть - запускает её и регистрирует (чтобы "слушать").
По аналоговым телефонам - управлять аналоговым телефоном нельзя (поднять трубку), т.к. это нужно выполнять физически. Если на вашу АТС подключить плату с цифровой внутренней линией (так например, используется в Рарус), то телефоном возможно будет управлять из решения: поднять трубку в том числе (в этом случае включается спикер фона на телефоне). Гарнитуру также можно использовать если будет настроен SIP клиент через который физически будет "ходит" звук (АТС должна также его поддерживать при этом).
Алексей, спасибо за ответы. Исчерпывающе.
А прослушка записей CLONа осуществляется тоже через софтфон? Чтобы выйти на эти записи и вообще  открыть оснастку клона в 1С что необходимо сделать? Клон у нас есть, подключение клона в 1С произвел (закладка софтфон в скрине выше).
Про 15 пост можно забыть.
Вроде получилось настроить клон. Один пробный входящий звонок создал событие, где слева есть три кнопочки. Одна из них прослушать запись дала результат. Но есть вопросы.
1. У нас в АТС настроена DISA (голосовое приветствие с возможностью набора добавочного номера). Получается что сперва диса встречает звонящего. И если он сразу набирает добавочный номер сотрудника (117 к примеру), то софтфон показывает что звонит "DISA0002" (0002 это линия дисы, на приветствии могут висеть до 5 звонящих), а потом если принять звонок уже отобразится ФИО звонящего и его номер. Можно как то настроить чтобы ДИСА пропускалась и не отображалась? Или что-то вроде этого?
2. Получается что если диса переводит звонок на менеджера, то софтфон считает ее как одним из звонящих и помимо события для звонящего контрагента создает событие для дисы. Получится если входящий звонок в фирме гуляет через пятерых сотрудников, шестой окончательно обработает звонок, завершит звонок и ему в 1С создадутся 6 событий? У нас сейчас так получается. Можно как то настроить в 1С или в софтфоне, чтобы событие создавалось только для последнего принимающего звонок абонента?
Кто-нибудь может дать ответ или комментарий по 16 посту?
Добрый день, Павел!
По вашим вопросам:
1. Нужно  в менеджере сервера Софтфона установить контроль в том числе над платами DISA, После этого Софтфон сможет это определять и отображать в указанной ситуации конечный номер клиента.
2. Если клиента гонять так по компании - клиент может и не дотерпеть :). Рекомендация в этом случае следующая: первый сотрудник создает событие, уточняет то, что может у клиента. Затем при необходимости перевода на другого сотрудника передает событие на него и переводит звонок. При этом второй сотрудник отрывает переданное событие, читает и продолжает разговор с клиентом, при необходимости дополняя текст в нем. И так далее. Это позволит следующему сотруднику не переспрашивать клиента об одном и том же и корректно обрабатывать данную цепочку.
Алексей, спасибо!
1. Помогло. Я отключил изначально дису, думая что это только помешает работе. Однако.
2. Хороший логичный вариант. Предложу руководству как решение. Но сейчас проверил после двух перенаправлений софтфон выдал создание события только на звонящего. Событие на секретаря не стал делать. Все ок.
Я задам еще несколько вопросов, т.к. литературы на эту тему можно сказать что нет вообще.
3. У нас настроена система записи телефонных разговоров CLON. В 1С ее подключил (Настройки CRM, закладка СофтФон, кнопка "Настройки подключения к CLON"). Как теперь узнать корректность подключения клона к 1С, где можно увидеть что записи прилиинковываются? И вообще есть какой-нибудь справочник записей клона в 1С чтобы посмотреть все записи сразу?
С софтфоном как-то более-менее понятно. А по клону не совсем ясна ситуация.
4. Есть настройка "Настроить правила записи телефонных переговоров". Зачем она нужна и как ее правильно настроить? Какова логика?
5. Знаю что есть возможность автоматической переадресации звонящего сразу на ответственного менеджера. Где это задается? В карточке контрагента?
6. При входящем звонке софтфон ищет номер телефона в двух справочниках - Контрагенты и Физические лица (сотрудники). Можно как-то настроить чтобы искалось только в Контрагентах?
Народ, просьба ответить на 19 пост.
Павел Долженков пишет:
Правила записи телефонных переговоров нужны для того, чтобы настроить, кто может делать такую запись, чтобы потом прослушать ее из События.
Вы можете сделать настройку, как Вы хотите (пример, выбираете Пользователя и только его-значит у этого пользователя будет вестись запись всех разговоров)-скрин 1.
Также в Настройках пользователя Вы можете настроить Прослушиваемых пользователей- указываете пользователей, чьи телефонные переговоры текущий пользователь может прослушивать - скрин 2.
Да,  в карточке контрагента-скрин.
Мария, спасибо! С этим понятно.
1. А что значит "чтобы настроить, кто может делать такую запись"? Разве запись делается не автоматически системой клон, а потом уже по метаданным запись клона прилинковывается к данным 1С (сверяется время записи в клоне с временем звонка в софтфоне)? Или запись делается как-то по другому? Кнопочку нажать надо?
2.И еще, как потом прослушать запись в 1С именно к этому событию? Есть какой-то справочник аля "Телефонные записи" чтобы прослушать выборочно из всех записей?
Чтобы прослушать запись я использую нижеуказанную на скриншоте кнопку, но она пока выдает ошибку. Может надо еще где-то что-то донастроить?
Для того, чтобы прослушивать запись разговора в 1С-нужно настраивать правила.
Для прослушивания записи кнопка на Вашем скрине правильная. Напишите пож-та какой у Вас релиз конфигурации. Как я понимаю у Вас CRMред.1 ?
Да, у нас 1.1 версия релиза, а версия конфигурации 1.1.27.1. А правила это то, что вы написали выше да? На скриншоте. Т.е. для каждого пользователя нужно сделать правило (аля разрешение). Причем в правиле можно указать только одного пользователя (другие поля не заполнять) чтобы он мог записывать всех, верно?
У нас настроен клон, записи ведутся (см. выше посты). 1С настроен на клон, подключение проходит без ошибок (проверенно и так и сяк). Софтфон работает. 1С его видит. При входящих и исходящих звонках создаются события. Единственное что сейчас мутно/туманно это записи разговоров. Где они? Как на них выйти? Эти два момента вы подсказали. Осталось их донастроить.
