Программный ключ не найден
Сегодня зашли в программу и видим следующее сообщение:
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.0
[03.10.2014 10:05:20]: На сервере VALERY-PC не найден запрашиваемый ключ
Код ошибки = 10034 (URL = *LOCAL)
Ключ на 5 пользователей.
Что делать? Фирма стоит.
Вот что пишет система защиты html: Состояние - Повреждён
Содержимое ключа повреждено. Необходимо заменить ключ.Сбой аппаратной привязки
Добрый день, Марат.
Как отображается ключ в веб-отчете? Какая версия сервера лицензирования у Вас установлена?
Версия сервера лицензирования: 2.0.0.115,
Меняли ли Вы что-то в конфигурации Вашего сервера (например, сетевую карту)?
На Вашу электронную почту было отправлено описание оборудования сервера в момент активации  программного ключа. Необходимо сверить эти параметры с текущими и, если есть несоответствия, Вам нужно будет активировать следующий пин-код.
Windows обновился только через штатное обновление. Компьютер опечатан - на гарантии - железо не менялось.
Версия вместо Win 8 стала Win 8.1 - это тоже значимо?
А как активировать теперь новый пин-код?
Обновление Windows также можно отнести к изменению конфигурации сервера. Инструкция по активации программного ключа отправлена на Вашу электронную почту.
Спасибо. Все получилось... Остался 1 пин-код. Они такими темпами закончатся быстро - можно же получить дополнительные в случае необходимости?
В случае необходимости можно получить резервный пин-код, обратившись на alfa@rarus.ru
Спасибо за оперативность!
При запуске клиента СофтФона пишет "Нет лицензии на использование клиента СофтФон. На сервере SOFTFON не найден запрашиваемый ключ Код ошибки = 10034".
На сервере SOFTFON программная лицензия стоит (смотрю через браузер лицензия есть и активна, галка стоит), но в менеджере сервера не видна информация о выданных лицензиях, адрес стоит *LOCAL. Один пользователь в сети может работать. Что-то не доделал в менеджере сервера?
В Управление кодом доступа к ключу защиты нужно обязательно прописывать код?
Добрый день, Александр!
Просьба обратиться с данным вопросом на почту crm@rarus.ru, указав:
- рег. номер дополнительной лицензии
- скриншот веб отчета
- скриншот ошибки
- ссылка на ветку форума.
Сегодня обнаружилась вот такая проблема. Не пойму в чем дело. Подскажите, пожалуйста.
Не раздаются лицензии. Ключи везде отображаются. Конфигурация сервера не менялась.
Артём Бавенд написал:
Предполагаю, что ключи активированы и используются одновременно на другом компьютере.
Светлана Рожок написал:
Нигде не запускается 1С. Ни на одном компе в сети. И их активация в другом месте невозможна.
Как локализовать проблему и понять точно в чем дело?
Например, программный ключ 10001319 был активирован:
19.02.2015 на компьютере SAM0001
24.02.2015 на компьютере SASERVER
Пришлите скриншоты веб-отчетов с обоих компьютеров на вкладке ключи защиты, так чтобы было видно адресную строку, в которой набираете http:\\<имя компьютера>:15201
Комп сам0001давно отформатирован. Там больше нет ни сервера лиц, ни самой лицензии.
А как делать веб отчет забыл. Напомните, пожалуйста.
Для того, чтобы сформировать веб-отчет, нужно в адресной строке браузера набрать http:\\<имя компьютера>:15201
Добрый вечер!
При переходе с Общепита ред.2 на ред.3 надо установить СЛК ... установили (ред.2.0.3.274), при запуске 1С просит код доступа, где его взять?
Доброе утро. Указанный в скрин-шотах ключ предназначен для программного продукта 1С-Рарус: Общепит, редакция,8 и не может работать с программным продуктом 1С Предприятие 8, Общепит.
Вам необходимо приобрести ключ для программного продукта 1С Предприятие 8, Общепит.
Доброе утро!
ПП Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5, комплект на 5 пользователей (программная защита)
После обновления Windows на сервере слетел программный ключ.
Пишет
Состояние Повреждён
Сервер лицензирования
Версия: 2.0.0.211, Порт: 15200
Ключей: 1, СЛК: - , Подключений: 0/0
Соответственно Альфа-Авто ругается, что не может найти ключ.
Веб отчет:
Ключ защиты 396113
Автосервис+Автозапчасти 5. Комплект на 5 польз. (программная защита)
Состояние Повреждён
Аппаратный номер 396113
Серийный номер 396113
Дата производства 14.03.2018
Тип ключа Программный
Лицензий за место Недоступно
Лицензий за сеанс Недоступно
Функциональная маска Недоступно
Я так понимаю, что необходимо куда-то ввести следующий пин-код лицензии, но инструкции нет куда и как.
И как часто необходимо будет вводить эти пин-коды? Уже второй из трех получается использую в таком случае.
