Подключение кассы по ethernet
Здравствуйте, будет ли реализовано в Альфа-авто 5 возможность работы с кассами, подключенными по TCP/IP?
Декоративное изображение 38
Игорь Шестаков написал:
Это в Альфа-Авто 4.1 такая возможность отсутствует, а в 5-й вроде есть. Посмотри https://rarus.ru/forum/forum18/topic12682/#message75484 эту тему.
Благодарю, тема полезная.
Однако возникает такой вопрос: у клиента нет доступа к этой возможности, по-видимому, из-за версии компоненты fr_empty.plu, она не 8.3.6.1, а 8.3.5.276. Компоненты обновлялись из версии конфигурации 5.1.13.04, и там старая компонента, в новой версии альфа-авто компонента тоже от 28.06.2016. Где взять последнюю версию?
FR_Empty.plu от 28.06.2016г. как раз версии 8.3.6.1.
Но кроме этого, нужно обновить настройки модели оборудования, файлы ФР_Штрих_М_ONLINE.mdl и ФР_FPrint_22K.mdl.
Благодарю, попробую ещё раз переставить
Светлана Рожок написал:
Компоненты полностью обновили, однако в альфа-авто при открытии настроек оборудования видна старая версия. Может ещё что-то надо сделать, чтобы появилась нужная версия компоненты?
Версия плагина FR_Empty.plu не должна измениться, останется 8.3.6.1. Должны появиться новые реквизиты для модели оборудования ФР FPrint-22K.
И должна появиться в списке выбора модели оборудования новая модель ФР ШТРИХ-М-ONLINE.
Я понимаю, что должно появиться, я говорю о том, что после установки оборудования версия компоненты не изменилась, осталась 8.3.5.276. Как мне добиться того, чтобы отобразилась новая версия?
Прикладываю инструкцию.
Благодарю, теперь получилось
И теперь возникла новая проблема: кассы через тест драйвера видны и работают, а вот в альфа-авто при попытке включения касса выдаёт "Порт недоступен (10061 Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение)". Настройки такие: Модель 63, IP адрес и порт заполнен, использовать подключение по сети - стоит 1.
Как решить данную проблему?
Какая модель оборудования подключается?
Атол Fprint-22ПТК
Атол Fprint-22ПТК
С поддержкой передачи данных в ОФД?
Да, конечно, касса уже работала корректно по USB, сейчас переделываем на ethernet
Приложите скриншоты:
- Сервис - Параметры - Свойства,
- настройки экземпляра оборудования.
Прилагаю
Свойства
Прилагаю
Почему в настройках экземпляра оборудования порт 55551? Обычно по умолчанию порт - 5555.
В форме Параметры - Свойства:
- в поле IP/MAC адрес нажмите кнопку "...", приложите скриншот открывшейся формы,
- нажмите кнопку "Проверка связи", в поле Результат должны отобразиться параметры модели оборудования. Приложите скриншот.
Потому что так нужно системным администраторам, это не имеет значения. Если вы хотите знать, определяется ли касса в драйвере - да, определяется и работает корректно. Не работает только в альфа-авто. Программа даже к этому адресу не обращается, проверяли.
В списке Оборудование двойным щелчком по модели оборудования откройте настройки. Перейдите на вкладку Список параметров устройства. Приложите скриншот с данными "IP адрес и порт".
Так, интересно, то есть настройки по кнопке "Настроить параметры" и потому пути, что вы указали - они дублируют друг друга? Это не одни и те же настройки? Получается, что все настройки надо прописывать и там и там? Хотя, при этом, когда настройки для USB вносились по кнопке "Настроить параметры", они же как-то попадали во второй список.
Можете приложить скриншот "Список параметров устройства"?
Да, они должны дублировать друг друга. "Список параметров устройства" и настройки из формы настроек экземпляра оборудования.
Кассы постоянно надо переключать, сейчас не получится приложить, но, насколько я вижу, IP туда не прописался. Завтра попробуем уравнять настройки, может в этом дело.
В справочнике Оборудование выделите необходимую модель, по кнопке Оборудование сначала выключить эту модель, затем по кнопке Оборудование - Обновить схему устройств, затем кнопка Оборудование - Включить. Далее проверьте настройке в "Список параметров устройства".
