Проблема с округлением в документе "Перемещение"
В Общепите версии 3 имеем выпуск продукции. Расход продуктов берется из рецептур. Согласно рецептуре для выпуска требуется 855,6 граммов моркови (десятые доли возникают автоматически, когда программа пересчитывает закладку с учетом сезонности). На основании этого документа создаем документ "Перемещение", чтобы переместить требуемые ингредиенты со склада продуктов на кухню. При заполнении документа "Перемещение" с учетом остатков автоматически в документ вставляется 855 граммов моркови вместо 856 (или 855,6). Остатков на кухне нет. На складе продуктов этой самой моркови 27 кг. Два часа с представителем поддержки из ИТС проверяли. Установка в единицах измерения номенклатуры  графы "точность" не помогла никак. В итоге, документ "Перемещение" отправляет со склада на кухню 855 граммов, а документ "Выпуск продукции" не проводится и выбрасывает аннотацию, что не хватает 1 грамма моркови. Если заполнять перемещение без учета остатков, то в перемещение выставляется 856 граммов. Но при следующем перепроведении или групповом проведении документов опять автоматически исправляется на 855 и выпуск выдает ошибку. Перемещение и выпуск в "минус" у нас запрещены ввиду больших объемов производства и соответственно больших "минусов" и проблемных инвентаризаций. Спасибо.
Декоративное изображение 3
По Вашему вопросу поставлена задача № С000019923. Ответ будет дан в данной ветке форума.
Пошла вторая неделя. Up.
Леонид, добрый день.
Прошу прощения за задержку с ответом. Задачу приняли к исполнению к следующему релизу Общепита.
Плановый срок выхода - середина следующей недели.
