Выпуск продукции со списанием
Доброго дня.
При создании выпуска продукции со списанием "Вид списания недостачи" автоматически устанавливается на "На порчу (счет 94)". Можно ли выбрать, чтобы по умолчанию устанавливалось значение "На прочие расходы (счет 91.02)" и подставлялась определенная статья расходов?
Декоративное изображение 13
В "Выпуске продукции со списанием" "Вид списания недостачи" автоматически устанавливается на "На порчу (счет 94)", так как данная схема выбора счетов прописана в конфигураторе программы.
Стандартными настройками 1С-Общепита изменить данный счет нельзя.
Михаил Коллинз написал:
Доброго дня.
Михаил, добрый день.
А вы выпуск со списанием создаете вручную или загружаете автоматически из кассовой программы?
Александр Драгунов написал:
Доброго дня.
Выпуски со списанием интересуют те, которые создаем вручную - чтобы в них по умолчанию подставлялся нужный вид списания. С загрузкой все в порядке.
Тогда вынужден согласиться с Татьяной, на данный момент типовыми средствами это сделать нельзя. Поставлю задачу на развитие, в дальнейшем сделаем как настройку.
Понятно. Спасибо за ответ
Поступил ряд предложений и пожеланий по схожей тематике.
1. Выпуск продукции со списанием по факту происходит со счета учета 43 на счета 91.2 и 94. Необходимо сделать с 43 на 90.2, 94, 91.2.
2. Поступление продукции по факту происходит на Д 41.01  К 60.1. , а должно быть Д 10.1  К 60.1
3. Нет списания алкогольной продукции на счет 90.2
Насколько я понимаю изменить эти настройки стандартными средствами нельзя, а необходимость есть.
1. Согласно приказу МинФин РФ 31.10.2000 №94н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению"  на субсчете 90-2 "Себестоимость продаж" учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90-1 "Выручка" признана выручка.
Т.к. Вы формируете выпуск продукции со списанием, то выручка по данным позициям не может быть признана. Поэтому использование в данном документе счета 90.2 нецелесообразно. Если Вы считаете, что такая необходимость есть, можете корректировать проводки документа вручную.
2. Счета учета для номенклатуры Вы можете настроить и привязать товары как 41, так и 10 счет.
3. По третьему вопросу, уточните пожалуйста,  более конкретно, в чем проблема.
Кумельская Светлана написал:
Немного опишу ситуацию.
Организация предоставляет услуги проживания, а так же обеспечивает питание гостей, так же имеются торговые точки с розничной торговлей. С розничными продажами проблем не возникает. А питание отдыхающих проводится выпуском продукции со списанием.
Далее могу ретранслировать мнение более компетентных людей чем я.
Под списанием в бухучете подразумевается отражение движения товаров, сырья и т.п. активов в производство и реализацию, т. е. движение с инвентарных счетов (10,20,41,43) на счета реализации (90.2)
Да, увидел, спасибо
Уточняю проблему
Вы можете по итогам месяца ручной операцией перекидывать суммы со счета 91.02 на 90.02, если считаете это необходимым. Однако методология бухгалтерского учета в общепите списания на счет 90.02 не подразумевает и реализация его не планируется в данный момент.
Добрый День!
Исходя из ответа по предложению доработать "Выпуск со списанием", есть сходное предложение разработчикам:
Для документа "Выпуск продукции" добавить возможность создание на основании документа "Требование-Накладная", где уже счет затрат можно будет выбрать уже какой нужно (включая 90.02). И в рамках учета корректно. И доработать будет несложно.
Добрый день
Документ требование-накладная используется для отражения движения ТМЦ внутри предприятия и никак не может использовать для отражения счет 90.02.
Если необходимо списывать питание клиентов или какой-то другой вид расходов на себестоимость реализованной продукции, то это должно проходить во взаимосвязи с реализацией этой продукции. Так, например, питание гостей может попадать после производства на счет 20.01 - услуги по проживанию и тогда уже списываться на счет 90.02 как часть себестоимости реализованных услуг по проживанию.
Также Вы можете обосновать предлагаемые Вами варианты с точки зрения методологии бухгалтерского учета.
Ирина Воробьева написал:
Добрый день
Организация предоставляет услуги общественного питания: реализация услуг отражается документом Реализация товаров и услуг, а приготовленные блюда списываются в счет затрат - в этом случае хотелось бы автоматизировать создание документа Требование накладная на основании Выпуска услуг, где и будет указываться счет затрат услуг общественного питания.
Добрый день, Елена.
На данный момент не планируется введения возможности создания требований-накладных на основании Выпуска продукции. Если Вас интересуют индивидуальные доработки на платной основе, то можете отправить запрос на почту food@rarus.ru
