Автоматизация списания алкоголя
После получения из ЕГАИС алкоголя разных импортеров я создаю новую номенклатуру, в качестве касс я использую Р-Кипер 7. В результате у меня на остатках 2 разные номенклатуры.  Как правильно настроить программу, или как правильно установить соответствия номенклатуры в таком случае, для автоматического "переключения" списания после окончания 1-ой бутылки на другую?
Декоративное изображение 2
Предположу, что нужно где-то в районе аналогов номенклатуры копнуть.
Но это не лучший вариант, т.к. с последующим декларированием в ФСРАР, наверно, будут проблемы.
При настройки обмена с R-keeper Вы указываете соответствие номенклатуры R-keeperа и Общепита. Соответственно, списываться будет тот алкоголь, который Вы реализовали, т.е. в R-keeperе также необходимо вводить 2 номенклатуры.
Если алкоголь используется в производстве коктейлей, то тогда необходимо указывать "Аналоги" для замены одного алкоголя на другой. Замена будет происходить при отсутствии остатков на складах (если у Вас не указано "запретить замены" в документе выпуска продукции или в рецептуре).
