Накладная на отпуск товара (ОП-4)
1С:Предприятие 8.3.10.2505(x86) файловый вариант / Общепит 3.0.51.22 / win7PROrusХ64
Архиактуально использовать форму ОП-4 для внутреннего учёта.
Однако, при заполнении такой накладной происходят не совсем правильные вещи.
После проведения, не заполняются колонки "По ценам продажи, руб. коп" - "Цена", "Сумма", "Итого" и "Всего по накладной", а также сумма прописью остаётся "Ноль рублей 00 копеек". Розничные цены заведены:
Частично проблему удалось "решить" (совершенно случайно), шаманя при редактировании, вручную меняя склад - Получатель (с АТТ на НТТ и обратно), с последующим перепроведением накладной: хотя бы стали заполняться колонки "Цена" и "Сумма". По итогам и сумме прописью - опять ничего/ноль:
Таким образом приходится набивать накладную вручную. Это не есть гуд совсем, при условии, что позиций номенклатуры может быть не две, а сто две(((
Как победить проблему и автоматизировать ручной труд, без плясок с бубном, может знает кто?
Декоративное изображение 11
Добрый день, Михаил.
Все заполняется правильно в данной форме документа. Накладная на отпуск товаров предназначена для отражения движения товаров и других ТМЦ в следующих случаях:
1) перемещение со склада в точку продажи (АТТ (розничный магазин) или НТТ);
2) перемещение со склада на производственный склад (оптовый) ингредиентов;
3) перемещение с производственного склада в точку продажи (АТТ (розничный магазин) или НТТ).
Исходя из представленных скриншотов можно отметить следующее:
1) перед выводом на печать вы не перепровели документ, поэтому у вас подтягиваются данные что он сформировал при выборе перемещения НТТ-Оптовый склад;
2) у Вас не проведена установка "розничной цены" для указанной продукции, а при выборе НТТ он подтянул цену, которую считает для НТТ, так как учет в НТТ ведется без аналитики.
В представленном скриншоте ОП-3 для перемещения Оптовый склад - розничный магазин (АТТ) с установленными ценами с помощью установка цен номенклатуры.
Здравствуйте, Ирина!
Представленные мною скриншоты отражают перемещение с оптового склада в кафе (АТТ). То есть, как Вы говорите -
Установка цен номенклатуры проведена за несколько часов до перемещения.
Таким образом, розничные цены в базе заведены/установлены для указанной в накладной номенклатуры.
Цены по умолчанию на всех складах заполнены. Для оптового - Нормативная. Для АТТ и НТТ - Розничная.
Ирина Воробьева написал:
Простое перепроведение не помогает. Только после перевыбора склада-получателя (нужно ручками ввести НТТ вместо АТТ и вернуть обратно АТТ). И у меня перемещения с НТТ на Оптовый склад вообще-то нет - соответственно и данные никакие не подтягиваются никуда...
При отмене проведения - накладная очищает только колонки с учётными ценами и суммами. Всё остальное - Наименование, ед. измерения и т.д, в т.ч. цены и суммы продажи остаются:
Вроде всё должно очищаться, раз документ не проведён?
И про итоги Вы ничего не сказали. У Вас вон видно, что заполняются, и сумма прописью - тоже. У меня же - итоги пустые, сумма - "Ноль рублей 00копеек"(
Кстати, проблемы не только в одной этой печатной форме. У документа Авансовый отчёт - не выводится наименование должности руководителя.
Полное тестирование и исправление базы не помогло.
Конфигурация не правилась и не дописывалась - всё родное, от Производителя)
Что-то, где-то не настроено/сломано?
Пару недель потерпел. Прошу не ругать. А ответить чего-нибудь.
Спасибо заранее.
Прошу извинить за задержку с ответом.
По поводу Вашей проблемы можно отметить следующее.
При отмене проведения - накладная очищает только колонки с учётными ценами и суммами. Всё остальное - Наименование, ед. измерения и т.д, в т.ч. цены и суммы продажи остаются. Вроде всё должно очищаться, раз документ не проведён?
Нет, все очищаться не должно. Отмена проведения удаляет корреспонденцию счетов и записи в учетных регистрах.
Сумма у Вас пустая, так как не считаются итоги. Причина, по которой не считаются итоги, представлена в использованных типах склада и цены. Возможно стоит подключиться на удаленный доступ чтобы проверить как проведены настройки непосредственно в Вашей базе. Если Вы готовы предоставить доступ, то, пожалуйста, напишите на нашу электронную почту food@rarus.ru или личным сообщением информацию для связи.
Для того чтоб Вы могли проверить настройки, прикладываю скриншоты настроек номенклатуры и складов.
Скриншот с типами цен на масло и их установкой:
Ситуация 1: перемещение с оптового склада на оптовый склад. Как видно подтягиваются только учетные цены и прописью ставиться сумма по учетным ценам, а не ноль.
Ситуация 2. Перемещение с оптового склада в розничный магазин с розничным типом цен. Как видите, подтягиваются цены розничные, считаются итоги и пишется сумма прописью по розничной цене.
и Ситуация 3. Меняем розничную цену, на цену Кафиишки.
Все суммы в документе переподтягиваются.
Проверьте заполнение Регистра сведений "Ответственные лица"
Отправил в ПМ TeamViewer id. Нужно согласовать время.
А вот
так и не нашёл, где настроить. Все глаза сломал(((
Доброе утро, Михаил.
В последних релизах данный регистр проще всего вызвать через "Все функции" - "Регистры сведений" - "Ответственные лица".
Ирина, огроменное Вам спасибо за попытку удалённо помочь!
Пробовал создавать "чистые"склады (Оптовый, АТТ и НТТ), заводить в них счета учёта номенклатуры (41.01, 41.02 и 41.12, соответственно).
Не помогло(
Перемещение с оптового склада в АТТ вообще не заполняет накладную розничными ценами.
Перемещение в НТТ цены заполняет, но нет итоговых сумм и суммы прописью.
Причём, в случае с получателем - НТТ, даже после отмены проведения документа, накладная в колонках с продажными ценами остаётся заполненной!
Перемещение из розницы на оптовый склад проходит штатно, с заполнением нормативными ценами (закупочными), подсчётом итогов и суммы прописью.
Даже и не знаю, где бы чего ещё посмотреть в настройках?
Михаил, добрый вечер.
Вышлите пожалуйста Вашу базу (файл .dt выгруженный через конфигуратор) на нашу почту food@rarus.ru. Мы протестируем и напишем Вам результаты в ответном письме.
Ирина, БОЛЬШУЩЕЕ ВАМ СПАСИБО!
О том, что всё дело в настройках учёта МПЗ без использования 42 счёта, я и не подумал.
Действительно, если использовать торговую наценку - накладная прекрасно заполняется.
Осталось теперь определиться - перенастроить учёт на продажные цены (та ещё жуть, когда имеется куча проведённых документов), либо накладные руками править.
