В учетной политике в списке "по средней", а если зайдем в запись, то там стоит точка "По ФИФО"
В базе одна организация, одна запись в учетной политике.
В учетной политике в списке "по средней", а если зайдем в запись, то там стоит точка "По ФИФО" (организация на УСН доходы минус расходы).
Попробовал повторить (все перепробовал, получилось вот так): если создадим новую организацию юр лицо и выберем упрощенку  6% то в учетной политике будет по средней (а в организации будет система налогообложения Упрощенная (доходы)), если мы потом перевыберем в организации точку Упрощенная (доходы минус расходы) и месяц применения поставим тот же самый, что и в учетной политике дата записи (месяц) и нажмем записать, то в учетной политике будет гореть серым по средней и фифо и будет точка стоять на фифо (не дает выбрать по средней или фифо). Если сделать запрос к регистру учетная политика, то там выйдет "по средней". Почему не ФИФО?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
1С:Предприятие 8. Общепит (3.0.51.22) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright © ООО "1С-Софт", 2009 - 2017. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Декоративное изображение 3
Добрый день, Андрей.
В данном случае, не зависимо от того, что стоит "в списке "по средней"", программный продукт позволяет при УСН (доходы минус расходы) вести учет списания запасов только методом ФИФО. Это обусловлено тем, что хотя абз. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ и позволяет вести учет списания 3 методами, метод ФИФО наиболее оптимальный при организации учета. В результате этого, программный продукт даже не позволяет пользователю выбрать другой метод для учета списания ТМЦ (подсвечивается серым и стоит галочка на ФИФО).
Добрый день, спасибо за ответ и тут же вопрос. Ирина Воробьева, при закрытии месяца формируется корректировка стоимости списания и подгоняет её в конце месяца до средней в зависимости от операций за месяц, если бы было по фифо, как вы говорите, он бы не делал этого (сейчас горит по ФИФО серым в записи учетной политике организации, а в списке по средней). Правильно?
И почему тогда не горит по ФИФО, раз там на самом деле по фифо, а не по средней и зачем операции корректировки стоимости номенклатуры делаются и догоняет до средней, если стоит, как вы говорите по фифо?
Для того чтобы подтвердить мои слова, на Демо-базе было создана новая организация «Ромашка». Первоначально были сделаны настройки учетной политики (Скриншот 1) и, в качестве способа списания запасов, выбран метод «по средней».
После этого, заходим в настройки налогового учета и выбираем систему налогообложения – «УСН с базой обложения доходы минус расходы». Как Вы и описывали, поле, отвечающее за метод списания ТМЦ, стало недоступно для редактирования и точкой отмечен метод учета «ФИФО». (Скриншот 2).
За август месяц было создано 2 документа поступления номенклатуры конфет «Белочка»: приход 100 кг. по цене 200 руб/кг. и 200 кг. по цене 220 руб/кг. (Скриншот 3)
После этого, мы, через документ выпуск продукции, выпустили торты, состоящие из этих конфет (по рецептуре на 2 кг. торта (2 шт) необходимо 6 кг. конфет) – Скриншот 4, 5, 6:
1)       в количестве 20 шт. (списано 60 кг. конфет)
2)       в количестве 80 шт. (списано 120 кг. конфет).
При методе ФИФО у нас должно получиться следующее:
Себестоимость 1 выпуска = 60 * 200 = 12 000 руб. Остаток после 1 выпуска 40 кг. по 200 руб/кг и 200 кг. по 220 руб/кг
Себестоимость 2 выпуска = (40*200 + 80*220) = 8000 + 17600 = 25600 руб. и Остаток 120 кг. по цене 220 руб/кг.
При корректировке стоимости в конце месяца при использовании метода ФИФО происходит следующее (Скриншот 7): фраза подсвечивается зеленым (т.е. этап закрытия месяца завершен), при этом отсутствуют проводки по операции корректировка стоимости номенклатуры – Скриншот 8.
Данные выводы подтверждает и оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 и карточка счета (Скриншот 9 и 10).
Если бы программный продукт использовал при списании метод «по средней» то расчеты при выпуске продукции были бы следующими:
1)       рассчитываем среднюю цену = (100*200 + 200*220) / 300 = 64000 / 300 = 213,33
2)       Себестоимость 1 выпуска = 60 * 231,33 = 13879,8
3)       Себестоимость 2 выпуска = 120 * 231,33 = 25599,6
И в результате корректировки в конце месяца будут проводки по корректировке стоимости номенклатуры, если в период до конца месяца было бы хоть 1 поступление продукции.
