Многофирменность при загрузке данных из R-KEEPER 7 в Общепит 3.0
Помогите, пожалуйста в решении следующей проблемы.
При загрузке данных из R-keeper 7 в 1С Общепит 3.0 (3.0.54.22) необходимо выгрузит продажи оформленные на кухне на Организацию1, а продажи оформленные на баре на Организацию2. В настройках кассового узла установлен признак "Многофирменность", на закладке "Данные обмена" параметр "Разделение состава чека при продаже" равен значению "По организациям номенклатуры", на закладке "Виды меню\номенклатура" и в форме  "Привязка номенклатуры" задано соответствие номенклатуры нужным организациям. Но при загрузке во всех документах все равно устанавливается организация указанная по умолчанию в основных настройках.
Декоративное изображение 8
Добрый день. Продажи по кухне и по бару оформляются с разных касс ККМ? Тогда посмотрите пожалуйста какие организации указаны в этих кассах.
Добрый день. Да, продажи по кухне и по бару оформляются с разных касс ККМ, обе кассы указаны на закладке "Кассы ККМ" в кассовом узле, организации в кассах ККМ заполнены корректно, у каждой кассы ККМ указана своя соответствующая организация.
Не видя базы сложно сказать, но гарантированно решит задачу, если вы для каждой кассы ККМ сделаете отдельный кассовый узел и в настройках кассового узла укажете склад приготовления и склад реализации соответствующий организации этой кассы.
Пробовала создать два кассовых узла отдельно для каждой организации и загружать продажи по очереди, сначала по одному кассовому узлу, затем по второму. При этом созданные при первой загрузке документы продажи по Организации1 перезаписываются и заполняются данными Организации2 - две продажи не создаются. В чем моя ошибка?
Может это просто наложение на старые данные. Попробуйте так загрузить абсолютно новый день. Если все будет корректно, то вам надо будет удалить полностью из системы старые загруженные документы, в том числе чеки общепита и заново все загрузить.
Если проблема сохраняется и в новом дне, прикрепите пожалуйста скриншоты настроек кассовых узлов, особенно закладку "Загрузка документов". Может быть что-то будет понятно, если нет, скорее всего попросим прислать выгрузку базы.
Загрузила новый день. Проблема сохраняется, так же есть дополнительная проблема: в настройках кассового узла установлена галочка "Индивидуальный список видов меню и номенклатуры", на закладке "Виды меню\номенклатура" установлена соответствующая группа номенклатуры, но в документы загружается вся номенклатура без учета отбора. Прикладываю скриншоты.
Да, по скриншотам к сожалению яснее не стало.
Кстати закладку виды меню можете не заполнять, она к R-Keeper отношения не имеет, она только для наших кассовых программ.
Вы можете мне прислать выгрузку базы, я  посмотрю в чем дело?
Отправила ссылку на базу в личку.
