ЕГАИС 3.0. Помарочный учёт.
Здравствуйте. Помогите побороть очень коварные грабли. Создаю чек ЕГАИС. Сканирую (Datalogic QW2400) новую акцизную марку и в таблицу "Товары" падает две строки. Одна правильная, вторая пустая. Скрин https://ibb.co/prw0fMT прилагаю.
Если проделывать эту операцию в отладчике, то вторая строка не появляется. Т.е. какая-то асинхронная процедура успевает напакостить.
Базу могу предоставить. Но она жирная. В архивированном виде более 1 Гб. Или может её можно как-то уменьшить?
https://ibb.co/hXHCYbX Версия конфигурации и платформы не самые последние. Но этому есть объяснение. Последняя платформа отказывалась работать из-за ошибки, пришлось откатиться. А конфигурации, как минимум, две последние, ведут себя одинаково. Т.е. вышеописанное "задвоение" было в предыдущей версии и осталось после обновления. На текущий момент уже есть ещё два обновления, но сейчас, перед НГ, не до экспериментов.
Декоративное изображение 35
Чек ЕГАИС — документ при отгрузке маркируемого алкоголя при розничной торговле с применением 2Д-сканера и "онлайн-кассы".
Поясните, пожалуйста, с какой целью  Вы используете данный документ? Вы осуществляете розничную реализацию алкоголя?
Для предприятий Общепита есть свои документы, относящиеся к нашему функционалу, в частности, Акт вскрытия тары алкогольной продукции, в котором работа в новыми марками отлажена.
Поясню несколько моментов.
1. Предприятие, которое я обслуживаю, по части ПО, торгового и прочего оборудования, работает по такой схеме - бармен создаёт "Чек ЕГАИС", открывает бутылку, "пикает" её и отдаёт в зал. Всё, бутылка считается проданной. Затем, бухгалтер, создаёт "Акт списания ЕГАИС", в котором нажимает кнопку "Заполнить по чекам".
2. В документе "Чек ЕГАИС", в таблице "Товары", "задваиваются" и старые марки.
3. При получении ТТН, с новыми марками, непонятно, как следует делать сверку марок. Сканером "пикаем", говорит "Не найдено". "Пикаем" заведомо чужую марку, говорит "Нет такой марки в накладной". В итоге, выставляем вручную "В наличии".
Рекомендуем Вам ознакомиться с вебинаром: вебинары, так как при работе с новыми марками еще необходимо учитывать упаковку.
Уточните пожалуйста как у Вас сделаны настройки в Общепит склады и производство - Параметры учета общепита - учет алкоголя
Рекомендуем Вам ознакомиться с вебинаром: https://its.1c.ru/db/lector/content/21055915/hdoc вебинары, так как при работе с новыми марками еще необходимо учитывать упаковку.
Начинаем именно с упаковки. "Пик" по упаковке, появляется упаковка, в ней правильное количество марок. "Пикаем" ещё раз упаковку, иконка меняется на иконку с лупой. Всё, как в инструкции. И сами марки те же самые, если их в блокнот "пропикать" и сравнить визуально. Но статус "В наличии" можно только вручную поставить. При "пропикивании" см. предыдущий пост, пункт 3.
Сделаны. Сильно подозреваю, что без этих настроек никакой "Чек ЕГАИС" не оформить.
Хм. Проверил. Там в пункте "Учёт алкоголя" только "Ед.изм. для новой номенклатуры выставлена". Других настроек нет. В смысле, ничего не отмечено/заполнено.
Уточните, пожалуйста, релиз Общепита, который у Вас установлен, т.к. в  последних релизах есть настройки, касающиеся заполнения акта списания (см. рисунок)
Для корректного заполнения Акта списания по продажам необходимо либо формировать чеки Общепита с видом операции Учет алкоголя, либо формировать Акт вскрытия тары алкогольной продукции  и на его основании заполнять Акт списания.
По поводу сканирования в ТТН Входящей - возможно у Вас устаревший релиз, в настоящее время такой проблемы быть не должно.
Релиз 3.0.64.54. Проблема, после обновления с предыдущего релиза, осталась в том же виде.
По поводу настроек. Указано только литр, остальные галочки не стоят. А разве эти настройки, хоть каким-то образом, влияют на вышеописанные проблемы?
Вот, как раз, с актами списания нет никаких проблем. Но заполняются они по документам "Чек ЕГАИС". Что такое "чеки Общепита" непонятно.
Не похоже, что дело в релизе. Дело либо в базе, либо мы делаем что-то не так.
Да, эти настройки влияют на заполнение Актов списания по продажам или по Актам вскрытия.
Вам говорили об Актах вскрытия тары алкогольной продукции, а не об Актах списания ЕГАИС. Это 2 разных документа.
Вам необходимо обновиться до последнего актуального релиза, так как были изменения в функционале ЕГАИС.
Акты списания работают отлично, акты вскрытия не используются в работе. Следовательно, эти настройки никак не помогут, в решении вышеописанной проблемы.
Хотелось бы, всё-таки, поговорить о "Чек ЕГАИС", а не об актах вскрытия. Это возможно?
Проблема появилась и существует ещё с тех пор, когда в функционале не было новых акцизных марок и работа системы ЕГАИС была, вполне себе, отлажена. Сейчас новые марки присутствуют в функционале. Но воз и ныне там. И если бы это была всеобщая ошибка, то форумы бы пестрели сообщениями, по этой теме. Ан, нет, ни одного упоминания мне найти не удалось.
Теоретически, конечно, возможно, что обновление устранит этот неприятный баг, но вероятность этого события стремится к нулю.
В типовом функционале 1С Предприятие 8. Общепит 3.0 в Акте списания нет кнопки  "Заполнить по чекам".
Возможно это Ваша доработка.
Также мы консультируем только по актуальным релизам, попробуйте обновить копию базы и посмотреть, как поведет себя программа в части сканирования марок в ТТН входящих.
Обновил конфигурацию. Версия 3.0.67.44. Изменился интерфейс и реакция программы. В документе "Чек ЕГАИС" открылись поля "Количество" и "Сумма", но при сканировании марки они остаются пустыми. И добавились поля, номер смены, ККМ и т.д., без заполнения которых документ не формируется. А раньше этого не требовалось. Зато в "Акте вскрытия" убрали фискальник. Но я по прежнему не могу воспользоваться этим путём, оформлением алкоголя через акт вскрытия. Если делаю через кнопку "Добавить по штрихкоду", то вроде добавляется. Но это же не дело, на каждую бутылку нажимать кнопку. А если просто сканером пикать, то предлагается выбрать номенклатуру. Нет ли какой-нибудь, хоть в TXT, инструкции, объясняющей, как с этим всем работать?
Поля цена и сумма остаются пустыми, так как в акцизной марке не содержится информации для их заполнения.
Такова позиция фирмы 1С и изменение данного функционала соответствует требованиям законодательства
В зависимости от модели фискального регистратора надо нажимать знак "поиск по штрихкоду" или в нажатии нет необходимости. Видимо Ваш сканер работает только в таком режиме.
Выбрать номенклатуру может предлагать если у Вас есть проблемы с сопоставлением алкогольной продукции.
К сожалению такой инструкции нет, но Вы можете позвонить по телефону: 8-800-700-74-84 на ЛК по Общепиту и мы ответим на Ваши вопросы.
Здравия желаю.
Наверное, имелось ввиду в зависимости от сканера? Но тот же сканер, в предыдущей версии, вызывает реакцию и на сканирование EAN13 и на сканирование PDF17. Причём, последнее время приходится делать ещё более хитрый подход, чтобы избежать ошибок сканирования. Штрихкоды и марки сканируются в блокнот, затем, после рабочего дня, с помощью VBA Excel, окну 1С посылаются нажатия всех тех цифр и букв из блокнота. Все бутылки "садятся" прекрасно. Т.е. отправляем EAN13, вылазит окошко с картинкой акцизной марки, отправляем марку, профит. В новой версии, в акте вскрытия, на те же действия открывается список поиска номенклатуры.
Если бы были проблемы с сопоставлением, то "Добавить по штрихкоду" имело бы те же симптомы. Но нет, по штрихкоду проходит ОК. Вот только непонятно, как автоматизировать этот процесс. Вручную нажимать кнопку не вариант.
Очень грустно, что нет хотя бы минимальной инструкции.
Блин! Даже если я, с горем пополам, создаю акт вскрытия, то как потом списывать этот алкоголь? В акте списания ЕГАИС никакие кнопки не забирают информацию из актов вскрытия.
Предоставьте скрин-шоты Вашего регистра Акцизные марки и штрих-коды укапоков, по марке, по которой не становиться номенклатура в Акт списания.
У Вас видимо не проведены соответствующие настройки. Автоматическое заполнение Актов списания ЕГАИС на основании Актов вскрытия тары алкогольной продукции реализовано.
Номенклатура не становится в акт вскрытия. Сканером. Если нажать "Добавить по штрихкоду" и вставить код акцизной марки из буфера обмена, то всё ставится.
https://ibb.co/ft0TWMn
https://ibb.co/NZRZhMZ
https://ibb.co/R7HffY1
Вы предоставили не те скрин-шоты. Но будет более удобнее, если Вы напишите письмо на почту food@rarus.ru со скрин-шотами и ссылкой на эту ветку форума
Такой момент ещё обнаружился - https://ibb.co/cyc4mQ4
Это так задумано? Новые марки имеют длину 150 символов. В АктеВскрытия такой же реквизит, вообще, имеет длину 200  :|
Мы не оказываем консультаций по конфигурированию программного продукта. На данный момент код длины акцизной марки отрабатывает корректно. Вы забываете, что у существует необходимость вести учет акцизных марок разной длины. Акцизная марка длиной 68 символов - это старая акцизная марка и относиться к партионной продукции и списывается с регистра 2. Акцизная марка длиной 150 символов - списывается с регистра 1. Уточните, есть ли у Вас какая либо ошибка непосредственно в работе программного продукта или это теоретический вопрос о длине акцизной марки.
:|  Очень удивительный вывод.
Я имел ввиду совсем другое. Мне так и не удалось добиться, как вы его назвали, "Автоматического заполнения акта списания" по актам вскрытия. Поэтому, изобретаю свой "велосипед", через расширение конфигурации. Точнее, переделываю старый, о котором упомянуто в #3 сообщении (Заполнить по чекам). Больше скажу, уже переделал. Суть такая, делаются два запроса, из следующих мест:
Документ.ОбщепитАктВскрытияТарыАлкогольнойПродукции.Товары
и
Документ.ОбщепитАктВскрытияТарыАлкогольнойПродукции.АкцизныеМарки
Затем, данные выгружаются в форму. Далее, по коду марки ищется ссылка на неё и дописывается в таблицу. Но, именно на этом этапе и возникает проблема. Т.к., на предыдущем этапе, коды марок выгружаются и обрезаются по 68 символов. И обрезаются они по той самой причине, что показана на скрине. Если же включить возможность изменения этого пункта в конфигурации и выставить длину 200, то всё работает. Просто, не хотелось бы затрагивать саму конфигурацию.
Добрый день. 1С:Предприятие 8. Общепит (3.0.67.74)
Впервые поступил помарочный алкоголь. Хотелось уточнить порядок действий по ЕГАИС в предверии продаж.
Партионную продукцию отправляем на 2 регистр. С него же и списываем. Помарочный оставляем на 1 регистре. Как происходит его списание?
В настоящее время на складе имеется и помарочный и партионный алкоголь. Сканер штрихкода подключен к Ресторану. Бармен может просканировать и тот и другой. После обмена в Общепите создается документ Учет алкоголя. Он будет общий для всего вскрытого алкоголя? На основании продаж создается Акт списания ЕГАИС. Он тоже будет общий? Как разделить списание партионного со 2 регистра и помарочного с 3 Регистра?
Добрый день, Елена.
Чек учет алкоголя может один с марками как нового, так и старого образца. Но может быть и несколько чеков за один день. Акта списания необходимо создавать 2: по регистру 1,3 и 2.  При этом в акте списания по регистра 1,3 добавлена кнопка: Заполнить по продажам за  (только новые марки).
При этом из всего перечня чеков в акт списания по регистру 1,3 по кнопке Заполнить по продажам за день (только новые марки) подтянутся новые марки, а в Акт списания по регистру 2 подтянутся старые марки.
Добрый день. Вчера вскрыли бутылку с новой маркой. В Чеке учета алкоголя она присутствует без наименования, только штрих код. При создании Акта списания с 1,3 регистра не происходит заполнение по продажам за день. Попыталась заполнить по кнопке штрих кода. Тоже не заполняется.Что делать?
Дату проверила, документ записан.
Что оказалось, почему не заполнялся Акт списания с 1,3 регистра по продажам за день: в Чеке Учета алкоголя марка загрузилась не полностью. Пришлось ее искать в списке акцизных марок по части строки и вставлять в Акт списания по кнопке Поиск по штрихкоду.
