Расчет себестоимости при закрытии месяца
Обратился клиент, открыли второй ресторан и под него новую базу Общепита. Говорят при закрытии месяца наценка по новому ресторану становится неадекватной, хотя в базе первого ресторана все нормально. В принципе, проблема оказалась не глобальной, забыли поставить в учетной политике организации использование плановой себестоимости и себестоимость при закрытии месяца размазывалась тонким слоем по всем позициям, т.к. номенклатурных группы было по сути три - бар, кухня, кулинария.
Но вопрос не в этом. В типовой БП в релизе 3.0.53 (вроде бы) появилась возможность вести расчет себестоимости в разрезе продукции и, соответственно, субконто Продукция на 20.01. У Общепитовского 20.03 такое субконто тоже есть. Только не заполняется при проведении документа Выпуск продукции, а очень хотелось бы, ведь справки-расчеты - очень удобный инструмент, но абсолютно непригодный без заполнения субконто Продукция, например в моем примере у клиента вино игристое по калькуляции внезапно стало состоять из смеси двух сортов водки, ликера и жевательной резинки...
Декоративное изображение 7
На данный момент заполнение субконто не предусмотрено именно из-за необходимости проведения процедур закрытия месяца. Внедрение такого заполнения на данный момент не планируется. Вы можете направить на нашу почту food@rarus.ru письмо с пожеланием и его обоснованием.
Ирина, добрый день!
Не совсем понял, а как вести бухгалтерский и финансовый учет, не закрывая месяц? Мне кажется, закрытие месяца - это абсолютно естественная операция.
Клиент после разъяснения даже в старой базе принял решение пропускать при закрытии месяца операции Корректировка стоимости номенклатуры и Закрытие счетов 20, 23, 25, 26, но это скорее вынужденное решение.
Это решение не будет обеспечивать правильность определения себестоимости.
Субконто является необязательным к заполнению, так как носят только информативный характер для сбора информации. Процедура закрытия месяца происходит корректно без его наличия.
Ирина Воробьева написал:
Категорически не согласен, заполнение субконто носит не только информативный характер, оно автоматически включает другой механизм расчета себестоимости. Без указания субконто себестоимость рассчитывается по номенклатурной группе, с ним - по конкретной позиции. В номенклатурной группе "Вина белые" может быть вино стоимостью 700 рублей/бут, а может и вино стоимостью 7000 рублей/бут, однако при закрытии месяца их себестоимость единицы уравняется, если не указать субконто Продукция. Есть костыльные методы, например указать использование плановых цен, при этом себестоимость единицы будет близка к истинной, но при анализе справки-расчета будет полный раздрай, я уже привел живой пример в первом сообщении темы. Либо для каждого блюда сделать отдельную номенклатурную группу, но это уже ломает удобство работы и логику использования номенклатурных групп, как аналитики.
Это все можно было бы игнорировать в случае Бухгалтерии Предприятия, это более общий продукт, рассчитанный на максимально унифицированное применение, но Общепит - это все-таки отраслевой продукт, с соответствующей ценой поддержки и в лице потребителя мы ждем от него качественной аналитики в первую очередь по производству блюд.
Тогда направьте Ваши пожелания на нашу почту food@rarus.ru с обоснованием Вашей позиции и мы на основании этого письма поставим Ваше предложение на рассмотрение.
    Иван - спасибо большое за этот вопрос. Конечно же, как только это субконто появилось в БП, мы активно начали продумывать варианты его использования и проводить эксперименты. Да, пока мы не выбрали конкретный вариант и сейчас по факту не используем его. Но в ближайшем будущем сделаем.
Поэтому очень хотелось бы услышать Ваше мнение, как именно хотелось бы использовать эту возможность и что именно от нее получить.
Напишите, пожалуйста, Ваше мнение по этому вопросу мне на 1@rarus.ru, мы постараемся его учесть.
Спасибо заранее!
Продублирую письмо и сюда:
Провели исследования по поддержке субконто Номенклатура на 20 счете и пришли в настоящий момент к следующему:
1. Для отнесения материальных затрат на конкретную продукцию в БП необходимо вручную указывать
- в общепите, конечно, в документе "Выпуск блюд" мы можем делать это автоматом
- предлагается регулировать это настройкой на уровне организации (элемент учетной политики)
2. Нематериальные затраты сейчас имеют только и исключительно косвенную природу, то есть при их формировании нет возможности уточнять продукцию (на 25 и 26 счетах нет субконто Продукция)
3. Распределение косвенных затрат работает в два такта
- на первом такте сумма распределяется согласно настраиваемой в учетной политике базе распределение по номенклатурным группам
- на втором такте идет хардкодное распределение внутри номенклатурой группы по продукции по себестоимости
4. Как в случае использования субконто Продукция на 20 счете так и в случае неиспользования есть возможность видеть калькуляцию с учетом косвенных затрат. Разница в том, что в первом случае нет точного отнесения материальной компоненты на конкретную продукцию, ну и в силу хардкодного распределения по себестоимости косвенная компонента относится иначе. (см. картинки)
5. Что предполагается сделать:
- включить возможность использования этого субконто и получить возможность калькуляции с учетом косвенных затрат (планируем реализовать в марте)
- в следующих релизах расширить хардкодное распределение внутри номенклатурной группы и сделать не только по себестоимости
