Не формируются документы по чекам общепита
Добрый день! создал другую тему
рег номер https://portal.1c.ru/software/3554817 10729556
Обновил общепит на версию 3.0.73.54Платформа 8.3.15.1830
С лицензией по вчерашнему вопросу https://rarus.ru/forum/forum58/topic14037/ решили пока до замены ключа "сидеть на лицензии рарус".
Автоматически отчеты о розничных продажах не формируются. При попытке вручную сформировать целевые документы получается следующее:
1. выбираю период
2. Выбираю подразделение
3. Нажимаю на "Обновить список документов"
4. Список заполняется но документы все красным цветом , и не возможно установить галочку "выбран".
На самой последней версии Общепит 3.0.74.77 этот список вообще не заполняется, а если отследить по исполняемому коду , то все чеки попадают в список значений "СписокИсключающихДокументов"
Что глобального поменялось в логике работы что теперь ничего не формируется?
Вам необходимо зайти в Общепит Продажи- Виды оплат и проверить, чтобы у видов оплат Вид операции был "Реализация" или "Списание", а не "Не загружать".  Если же один из них сбился на "Не загружать", то необходимо вручную его изменить.
Действительно стояло "не загружать". Спасибо за подсказку
Поменял, теперь вручную формируются отчеты о розничных продажах. Регламентным заданием ничего не происходит. Задание запускается и тут же завершается без ошибок
Еще для уточнения: ранее при создании отчетов по чекам создавалось 2  документа, один оплаты по картам, другой по наличке. Сейчас 1 отчет.
Можно ли как то включить чтобы как раньше 2 документа формировалось?
Регламентное задание такие Чеки не увидит, так как они воспринимаются как обработанные. Надо их или перезаписать или перевыгрузить чтоб обрабатывались регламентом. Проще уже догрузить в ручную. а новые будут загружаться уже без каких либо замечаний регламентным заданием.
К сожалению, это ошибка релиза.
Её исправление запланировано в ближайшем релизе. Необходимо ждать выхода обновления.
Кумельская Светлана написал:
А я бы отказался от двух документов. Хорошо бы в одном всё оставить. И нал, и безнал.
Кстати. Напишу здесь.
Почему невозможно перепровести Выпуск продукции, если установлена галка "Отложить" оплату" ?
При комбинированных видах оплаты в одном документе (нал+безнал) нельзя ставить галочку отложить оплату. При загрузке из Чеков она ставиться и документ проводиться, но это не совсем корректно, так как перепроведение сделать не даст.
Вы видимо использовали как раз разбивку на 2 документа чтоб корректно отрабатывала галочка отложить оплату.
В целом она необходима только для того, чтоб на основании выпуска с розничной реализацией в ПКО тянулась корреспонденция счетов. Если Вам корреспонденция счетов не критично в ПКО, то можно чтоб она делалась по Выпуску продукции, а в кассовую книгу по ПКО только шла запись.
Доброго.
А что происходит, если не устанавливать галочку "Отложить оплату"?
Её вообще глобально можно "навсегда" отключить?
добрый день.
Если не ставить галочку "отложить оплату", то у Вас корреспонденция счетов по кассе (приход наличных) делает выпуск продукции. Когда Вы на основании выпуска делаете ПКО, то он получается без корреспонденции счетов, но он необходим для записи в Кассовую книгу.
Галочка снимается в Персональных настройках и в настройке кассового узла.
Доброго, коллеги.
...исправление запланировано в ближайшем релизе. Необходимо ждать выхода обновления.
В 3.0.75.93 исправлено?
Нет, в релизе 3.0.75.93 данная проблема не исправлена.
Очень жаль.
В середине декабря 2019 г. было установлено обновление.
После этого, при загрузке чеков из фронта формируется один Выпуск, в котором и наличные оплаты и эквайринговые.
В такой документ вручную невозможно установить галочку "Отложить оплату".
Как поступить чтобы в сформированном на основании Выпуска ПКО были проводки? Мне это важно.
Или научите новой какой-то схеме, которую можно применять до выхода спасительного обновления.
Всё дело в том, что до сих пор толком год не закрыт, а как известно, теперь бухотчётность теперь не в конце апреля можно сдавать а 31.03.2020.
Успеем-ли? Что разработчик скажет?
Добрый день, Михаил.
Исправление ошибки запланировано в ближайших релизах.
