Загрузка данных из Фаст-Фуда в Общепит
При загрузке данных из Фаст-Фуда в Общепит программа выдает сообщение: "В данной транзакции уже происходили ошибки". Нажимаем "Подробно" —
{ОбщийМодуль.ОбщепитОбменДанными.Модуль(553)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
НоваяЗаписьРегистра.Записать();
по причине:
по причине:
В данной транзакции уже происходили ошибки!
В окне служебных сообщений:
22:35:06 12.05 Начало получения файла из локального каталога <D:\КаталогОбмена\>
22:35:07 12.05 Начало чтения файла сообщения "D:\КаталогОбмена\MessageExchange_ФФ_ЦБ_0000000009.xml"
22:35:11 12.05 Ошибка чтения сообщения. Попытка № 0 : Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
(Имя модуля: ОбщийМодуль.ОбщепитОбменДанными.Модуль, номер строки: 2 980)
22:35:12 12.05 Ошибка чтения сообщения. Попытка № 0 : Ошибка при вызове метода контекста (ИзменениеЗарегистрировано)
(Имя модуля: ОбщийМодуль.ОбщепитОбменДанными.Модуль, номер строки: 2 960)
22:35:12 12.05 Ошибка чтения сообщения. Попытка № 1 : Ошибка при вызове метода контекста (ИзменениеЗарегистрировано)
22:35:12 12.05 Ошибка чтения сообщения. Попытка № 2 : Ошибка при вызове метода контекста (ИзменениеЗарегистрировано)
22:35:12 12.05 Ошибка чтения сообщения. Попытка № 3 : Ошибка при вызове метода контекста (ИзменениеЗарегистрировано)
22:35:12 12.05 При чтении сообщения возникла ошибка: Исчерпан лимит (3) попыток записи сообщения обмена.
22:35:12 12.05 Конец чтения файла сообщения "D:\КаталогОбмена\MessageExchange_ФФ_ЦБ_0000000009.xml"
22:35:12 12.05 Чтение сообщения <D:\КаталогОбмена\MessageExchange_ФФ_ЦБ_0000000009.xml> закончилось с ошибками : . При чтении сообщения возникла ошибка: Исчерпан лимит (3) попыток записи сообщения обмена.
В чем может быть дело? Выгрузка из Общепита и загрузка в Фаст-Фуд работает нормально.
Декоративное изображение 4
Какой релиз конфигураций используется ?
Была похожая ошибка
решили вначале так :
закоментировали то место где грузятся контрагенты и их договора, но это слетело после неакуратного обновления общепита
выставили обмен через dbf
Релизы:
Общепит 2.0.19.11
Фаст-Фуд 01.0.09.01 (сконвертирован под 8.2)
Платформа 8.2.13.205
Ошибка возникает на справочнике "Карточки".
Отправил рекомендации на личную почту
