Учет ХЭХ
Если я правильно поняла, то первоначально надо указать ХЭХ для каждого ингредиента.
Завожу в "Номенклатуре" новый элемент. Нажимаю в форме списка кнопку "ХЭХ". Открывается справа окно "Химикоэнергетические характеристики", где в самом верху надо указать количество номенклатуры и единицу измерения. Нажимаю на "..." для выбора единицы, а список пуст. Для того чтобы там была единица измерения, ее, оказывается, надо ввести в карточке номенклатуры на закладке "Единицы измерения".
Вопрос — зачем так сделано? Почему нельзя использовать основную или базовую единицу измерения номенклатуры?
Ввели ХЭХ для всех ингредиентов. Что дальше? Для блюда ХЭХ должны рассчитаться автоматически?
Может есть какая-нибудь документация по учету ХЭХ?
Попробуйте, не переходя на другие закладки, нажать кнопку "Записать" — а потом уж заносить всё остальное
При такой последовательности действий единица измерения на закладке "Единицы измерения" автоматически не появляется.
Получается, что для каждого элемента в справочнике "Номеклатура" необходимо указать базовую, основную, рецептурную единицу измерения, а потом и на закладке "Единицы измерения" еще одну. Зачем?
Если уж для ХЭХ нужна единица измерения с закладки/таблицы "Единицы измерения", то предлагаю сделать так, чтобы при записи элемента справочника "Номенклатура" в таблице "Единицы измерения" автоматически создавалась запись с единицей измерения равной базовой ед. изм.
Надеюсь, что понятно выразила свои мысли.
Странно, что у вас работает иначе.
Попробуйте ещё после записи обновить форму. Ну или закрыть и снова открыть.
Добавлено:
Упс... проверил - в табличную часть и впрямь не добавляется единица.
Тогда это пожелание разработчикам: вернуть, как было раньше!
А как быть с ХЭХ для блюда?
