Установка защиты 1С:Общепит 8
У нас куплен NFR-комплект "1С: Предприятие 8. Общепит". Естественно, чтобы дать возможность доступа всем нашим линейным сотрудникам, ключ установили на сервер. Туда, где стоят все прочие ключи, где хранятся базы и пр.
Но вот незадача - программист, который ставил ключ (и систему защиты), сконфигурировал её как локальную. И, если пытаться запустить программу с другого сервера (терминального), вполне естественно получаешь ошибку защиты.
Ладно, не беда - переустановим!
Увы, это не так-то просто: запускаем SETUP защиты - получаем ультимативное требование: "выньте ключ КАТРАН!" Легко сказать, да не легко сделать - ключ-то на сервере, а сервер - в датацентре. Туда так просто не попадёшь.
И что же, теперь для каждой переустановки системы лицензирования необходим физический доступ к компьютеру с ключом? Как-то это не очень согласуется с "линией партии" на движение в облака...
Декоративное изображение 2
Отвечу сам себе.
Коллеги на другом форуме помогли.
Для решения описанной задачи достаточно на время переустановки системы защиты отключить в диспетчере устройств "Устройство защиты конфигураций 1С USB / Ключ защиты USB" (потом, естественно, снова включить).
Всё же остаётся вопрос к разработчикам:
Понятно, что отключение ключа может быть необходимо в случае переустановки драйвера ключа. Однако, в подавляющем большинстве случаев обновляются-то другие компоненты системы защиты (библиотеки; возможно, сервер защиты). Почему бы до начала установки не проверить текущую версию драйвера, и инициировать его переустановку только в случае реальной необходимости? "Дёргать" ключ -- не самое приятное занятие, особенно, если он находится на отдельно стоящем сервере (как в нашем случае) или, например, спрятан внутрь системного блока (как у одного из наших клиентов).
Действительно "облака" пока еще свежая технология, не все аспекты / особенности ее применения нам известны, а некоторые компоненты продукта (как раз вот установщик системы защиты) были разработы несколько лет назад, когда об облачных технологиях совсем ничего не знали.
 Ваше предложение безусловно заслуживает внимания, записали его в список задач разработчикам.
Спасибо!
