Совместаня работа "1С:общепит" и "1С:Ресторан"
Проблема с совместной работой 1С:Общепита 2.0.32.4 и 1С:Ресторана 1.0.4.6
1. Создал узел обмена в Общепите, выгрузил начальный образ, настроил обмен. В настройках узла изначально указал только один вид меню и перечень номенклатуры для разделения чеков по организациям указал не весь. Теперь добавились еще виды меню и номенклатуру(спиртное), которую необходимо пробивать на ККМ дополнительной организации. Вношу изменения в узел обмена, сохраняю. После выполнения обмена все изменения касающиеся аннулируются. Причем пробовал как со стороны фронта так и со стороны бэка. А виды меню, которые пытаюсь добавить в кассовый узел загружаются из бэка помеченными на удаление...
Неужели необходимо создавать новый узел и делать новую базу фронта какждый раз при добавлении вида меню или расширении списка спиртного??? Или я что-то неправильно изначально настроил.
2. Какие еще настройки узла нельзя менять?
3. Подключил два ФР к 1С:Ресторану, пробил чек, он разделился на 2 фр'а, но пробился в нефискальном режиме. Посмотрел — в спавочнике типы оплат у элементов не был установлен флаг "фискальный", поставил флаг, попытался пробить чек — теперь выдает ошибку во фронте "Оплата наличными не поддерживается", а список оплат во фронте неактивный и пустой.... И еще вопрос сюда же: во фронте элементы справочника "типы оплат" к организации не привязаны, а в бэк-офисе — есть привязка к организации... Может здесь косяк?
4. Подскажите как лучше проводить оплату за обслуживание? Это должна быть наценка процентом на весь чек или через модификаторы (если да, то каким образом именно)? Как эти данные будут выгружаться в бэк-офис в одном и в другом случае?
