Составление меню и требования на склад
Общепит поставили недавно. В связи с эти много вопросов. Из заявленных форм так и не получилось найти унифицированную ОП-3. Подскажите где она??
Вся проблема в том, что нужно реализовать след-щий процесс:
У нас каждый день составляется МЕНЮ на период (на день), где указывается наименование блюд на завтрак, обед и ужин, и соответственно планируемое количество порций. Количество известно заранее. Из этого меню должно формироваться МЕНЮ-РАСКЛАДКА, где расписаны составляющие из каждого блюда меню. И соответственно по этим раскладкам должно печататься РАСХОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ (та самая форма ОП-3, которую даже не получается найти)
Подскажите, возможно ли реализовать всю эту цепочку, используя стандартные возможности программы??? Или нужно будет дорабатывать?
Декоративное изображение 8
Оля пишет:
Всё у вас получится!
Действие не простое, а очень простое: создаёте документ "Выпуск продукции с перемещением", записываете.
Теперь смотрите в печатные формы: там есть и ОП-2 (План-меню), и ОП-3 (Требование в кладовую).
МЕНЮ-РАСКЛАДКА отсутствует (насколько я помню, такой унифицированной формы просто нет); впрочем, есть "Потребность в ингредиентах по блюдам" -- может, она подойдёт? А если нет, то создать нужную вам печатную форму может любой грамотный программист.
Добрый день, Ольга. Николай все исчерпывающе написал.
По таким вопросам быстрее будет звонить/писать на нашу линию консультации, по крайней мере где находится ОП-3 вам сразу подскажут :)
Александр,
а поясните -- почему ОП-3 печатается только для "Выпуск продукции с перемещением"?
Если я, к примеру, делаю "Выпуск продукции с реализацией" (или просто "Выпуск продукции") -- как мне затребовать необходимые продукты? Могу ли я для этого автоматически создать "Перемещение товаров" (вот в "Общепит 6" это получалось)?
Кстати, было бы неплохо, если бы и у "Перемещение товаров" была предусмотрена печатная форма ОП-3.
Александр Драгунов пишет:
Ну у вас же выходные были...
P.S. А вот у нас линия консультации 24/7/365.
Николай Малышевский пишет:
Александр,
В перемещении товаров эта форма есть. Кстати, в ситуации Ольги не получится ОП-3 сразу напечатать.
Там нужен список ингредиентов, а из выпуска напечатается то что в табличной части Товары.
Поэтому сейчас единственный выход - ввести на основании выпуска перемещение товаров и заполнить его автоматически. Тогда ОП-3 напечатается.
Но вообще конечно надо этот процесс сделать таким же как и в другом нашем ПП - "Управление рестораном". Там, если мы из выпуска (любого) выбираем ОП-3, программа нас запрашивает с какого склада мы хотим получить продукты и выводит в ОП-3 список нехватающих ингредиентов.
Занес задачу на будущие релизы.
Поэтому сейчас единственный выход — ввести на основании выпуска перемещение товаров и заполнить его автоматически.
У нас клиент жалуется, что при вводе "Перемещение товаров" на основании "Выпуск продукции с реализацией" перемещаются не продукты, а готовая продукция... что он делает не так?
Не нажимает кнопку "Заполнить" с выбором нужного ему пункта. По умолчанию перемещение заполняется готовой продукцией, если пользователю нужен другой вариант, то он должен его выбрать. Их там вариантов 5 по-моему.
Точно. Сам должен был сообразить.
Sorry.
