Ошибка при обмене Общепит 3.0.31.15 и Ресторан 1.0.8.8
Файловые конфигурации Общепит 3.0.31.15 и Ресторан 1.0.8.8.
При попытке загрузить данные из фронта получаю ошибку:
10:30:00 07.05 Ошибка чтения сообщения. Попытка № 1 : Метод объекта не обнаружен (Свойство)
(Имя модуля: ОбщийМодуль.ОбщепитОбменДанными.Модуль, номер строки: 8 605)
При просмотре данного модуля вижу следующую ситуацию:
// Создает документ "ДанныеПродажФронта" при обмене с фронт-офисом
// Параметры:
// МассивОбъектов — Массив. Массив документов для последующей записи
// ДанныеОбъекта — Структура. Объект для последующего создания документа
//ДопПараметры — Структура. Структура дополнительных параметров обмена
//Отказ — Булево. Флаг отказа от создания документа при ошибке
// Возвращаемое значение:
//ДокументСсылка.ОбщепитДанныеПродажФронта
Функция СоздатьДокументДаныеПродажФронта(ДанныеОбъекта, ДопПараметры, Отказ = Ложь)
Если ДанныеОбъекта.Свойство("Товары") Тогда
КонецФункции
При отладке ставлю точку остановки на данной строке кода (строка 8605). В отладчике вижу, что  ДанныеОбъекта имеет тип СтрокаТаблицыЗначений.
Посмотрел в конфигурации Общепит 3.0.31.12, где обмен проходит без проблем. Вижу следующий код:
// Параметры:
Для Каждого ТекСтрока Из ДанныеОбъекта.Товары Цикл
КонецФункции
Собственно вопрос, это ошибка конфигурации  3.0.31.15 или какие то настройки влияют на поведение обмена?
Декоративное изображение 1
Для осуществления обмена достаточно обновить конфигурацию 1С:Общепит до актуального релиза 3.0.32.7
На 3.0.31 действительно были обнаружены проблемы. Приносим извинения.
