Инвентаризация в 1С:Общепит 3.0
Легко воспроизводится на демо-базе. Создаем документ "Инвентаризация товаров на складе", заполняем табличную часть товары, так чтобы были излишки, недостачи, или что-то одно из этого. проводим документ. Создаем на основании документ "Оприходование товаров" или "Списание товаров", пытаемся заполнить табличную часть по кнопке Заполнить -> Заполнить по инвентаризации.
[DIV]Получаем ошибку:
[DIV]
[DIV]"Поле "Инвентаризация" заполнено некорректно.[/DIV]
[DIV]В документе "Инвентаризация товаров № 0000-000002" отсутствуют товары, фактическое количество которых превышает учетное."[/DIV]
[/DIV]
[/DIV]
[DIV]
[/DIV]
[DIV]И не важно списание это или оприходование - ошибка одна и та же. [/DIV]
Декоративное изображение 5
Добрый день, Наталья!
Укажите на каком релизе проводили данные операции?
На демо-базе релиза 3.0.34.10 ошибка не воспроизводится.
Если используете релиз 3.0.34.10, то просим сделать скриншот документа Инвентаризация товаров, на основании которого делаете Списание или Оприходование, и, соответственно, скриншот этих документов + скриншот ошибки.
Да релиз 3.0.34.10. (да и на прошлых релизах была такая же ошибка)
Оприходование
Перевели базу из обычного интерфейса Бухгалтерии в Интерфейс "Такси", как на Вашей базе. Всё равно всё заполняет без проблем автоматически и по кнопке Заполнить тоже.
Версия платформы должна быть последней - 8.3.5.188.
Если ошибка останется, то напишите, пожалуйста, письмо на food@rarus.ru.
Последняя платформа не помогает, ошибка в принципе началась еще по весне. Может быть дело в параметрах учета?
